Опубликовано 5 марта, 201610 г. comment_911259 пол дня потратил на запись микросхемы AT90S2313 и все без результатно.в чем могут быть проблемы? на ножке MISO постоянно 0вольт может что то не то делаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69219-at90s2313-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. comment_911285 поподробнее , чем шьёте, раньше всё было нормально или как, откуда контроллер, может контроллер мёртв? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69219-at90s2313-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-911285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. Автор comment_911290 шю упай. эмуль спаял.контролер купил новый и засада. процики щелкает на раз а тут сподкнулся.пробовал и в схеме эмуля.и отдельно.не хочет пиматся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69219-at90s2313-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-911290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201610 г. comment_911332 какой корпус? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69219-at90s2313-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-911332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201610 г. Автор comment_911391 такую не получается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69219-at90s2313-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-911391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201610 г. comment_911475 по идее AT90S2313 давно не выпускают .возможно попалась подделка. но сперва нужно быть точно уверенным, что переходник выполнен верно. если он пишет другие мик-мы , то попробовать ATtiny2313 (это современный , взамен устаревшей) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69219-at90s2313-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-911475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201610 г. comment_911486 нужно посмотреть на фюзы, возможно возможно там внешний резонатор нужен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69219-at90s2313-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-911486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201610 г. Автор comment_911498 подключался таким образом но не понятно про нижнее подключение.зачем оно и куда.поэтому как бы он остался не подключен Изменено 6 марта, 201610 г. пользователем michlen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69219-at90s2313-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-911498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201610 г. comment_911554 тамже написано . необходимо подавать внешнее тактирование на хтал1. или подключить кварц к хтал1,2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69219-at90s2313-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-911554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201610 г. Автор comment_911635 с кварцем тоже не проходит.счибывается такая ерунда.при попытки записать что то новое а затем считать снова вылезант эта ерунда пробовал читать как тину 2313 фюжи нельзя поменять читаю.меняю.пишу.считываю снова то что считал в первый раз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69219-at90s2313-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-911635 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201610 г. comment_911803 тактирование с частотой не совпадает. вообще стандарт 4 мгц. но может быть и др. до-ку на упа надо поштудировать. если надо прошить - лучше собрать на ЛПТ чёнить простое. если принципиально добить упа - надо пробовать варианты с кварцем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69219-at90s2313-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-911803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201610 г. Автор comment_911914 спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69219-at90s2313-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-911914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
