Toyota Verso 2012 г. смарт система полная утеря
Всем Доброй ночи!
Имеем Тойоту Версо 2012 год смарт кей. Полная утеря.
Не прописывается новый смарт после резета блоков, даже не пикаеткогда к кнопке подносишь.
Дампы прилагаю, посмотрите знающие их корректность.
Заранее благодарен.
дамп исх. id 93с46.rar
дамп исх. смарт 93с86.rar
дамп reset. id 93с46.rar
дамп reset. смарт 93с86.rar
  • Ответов 212
  • Просмотры 23 тыс
похоже не до конца ресет сделан.
Смарт блок очищен не правильно, а еще ключ может не соответствовать.
Спасибо!
новый оригинальный ключ для TOYOTA VERSO (AUR2#,ZGR2#) с 02.2009 по 01.2016 г.г., P1-98.MDL B75EA.
обоих дампов?
Изменено пользователем Юрий22
Ошибка в смарт блоке
спасибо...буду продолжать работу...
Вопрос новый! Кто поможет с резетом дампа смарт блока?
За так никто, за деньги я могу.
да но небесплатно . номер блока или блоков . сделаем
личку очисть пожалуйста.
у вас и ключ новый,а вы 4 дня эту машину не сделаете...там делов на 15 мин,клиенты не стонут?в чем секрет?
У каждого свои возможности, оборудование, знания и способности. Учиться учиться и еще раз учится...а опыт нарабатывается со временем. если есть желание помочь. я за этим и обратился, за советом. Все остальное оставьте при себе...при всем уважении
Всем доброго времени суток. Эпопея с вышеуказанным авто продолжается. Дампы корректны. Зажигание включается. Ключ не пишется по низкой, нет сигнала регистрации. По моторнику висит ошибка B279A TDS Commuication Line High Fixation, т.еB279A Постоянная выдача сигналов высокого уровня в линии связи противоугонной системы. Проверили питание проводку, вроде все на месте. Нет сигнала с id бокса на моторник по imio. Мыслей идей рассуждений масса, но пока не могу найти причину...подскажите что не так.
какие дампы у вас корректны ,те что вы в первом посте выложили
Нет. Другие.
Ошибки по мотронику, к привязке отношения не имеют. Но если по LIN шине связи нет (ид бокс не исправен), то регистрация начинаться не буде.
Если начинается, нужно смотреть накачку и ответ ключа.
прибор распознает и заходит в смарт систему оуткод - инкод, начинается отсчет времени 30 сек и все...тишина...не пищит...время кончается и никаких признаков регистрации...не знаю уже на что грешить. посмотрю при прописке накачку...
не понял, а че за ин-аут код? Может быть не тот тип ключа 94/98(40/80бит). Нужно смотреть, если ответ от ридера RFID
Кнопка или неисправна, или специально заглушена по нч, чтобы не дописывался ключ при попытке угона. Это распространенный прием при установке противоугонных средств. Могут поменять местами в разьеме на кнопку линии связи и тп. Вариантов масса
пишу мпв там требуется инкод. ключ новый оригинальный В75ЕА с Ориджинал кей соответственно 98 пейдж, понял посмотрю.
смотрели осцилографом по схеме вроде все в норме, есть один канал который под сомнением, но уже зажигание не включалось...истратил 9 отведенных попыток.
проверим распиновку, просто много чего по электрике делалось с авто...уже стоит 2я сига, секреток куча была, бесключевой на шину стоит...много всего интересного
