Toyota Verso 2012 г. смарт система полная утеря
Зажигание не нужно, нажимаете на старт-стоп или тормоз, подносите ключ к кнопке и смотрите сигнал на проводе Code. Не исключено, что блок меняли и он под 94 ключ, внешне и по дампу (если он не родной) не отличить.
  • Ответов 212
  • Просмотры 26,9 тыс
Посмотрю...визуально не видно чтобы блок иммо снимался...ключ до этого был оригинальный...98 пейдж. Но танго увидела один ключ по дампу...
С накачки надо начинать и от этого делать выводы
Буду копать в этом направлении
В Барнауле есть кто без форума эту машину подымет, контакты Андрея надо?[/quo
Мой хороший знакомый он вкурсе этой проблемы. Не переживай за других если можешь помочь буду благодарен а все остальное не в тему.
танго во всех смарт кей дампах 1 ключ видит, пробуйте другие ключи кнопке показать...ключ где брали,? OEM ключа и VIN машины,?
понял про танго. Ключ брал в Ориджинал кей новый:Новый оригинальный ключ для TOYOTA VERSO (AUR2#,ZGR2#) с 02.2009 по 01.2016 г.г., P1-98.MDL B75EA. вот вин NMTDG26R60R049178,OEM 89904-0F010. По ключу сонений нет. Какие ключи то показать кнопке 94? 98?
Изменено пользователем Юрий22
любые какие есть,бу можно....пикнуть она должна .... если нет реакции значит либо сама кнопка (накачку проверить) либо дампы у вас не правильные
В родном дампе сразу видно какой ключ-там в средине первый Пейдж прописан.
Смарт никаких нет к сожалению...а она не пикает, по родному дампу там 98 пейдж...а вот с накачкой проблемы, диод не отмаргивает. дампы делали 2 человека причем совпали они. зажигание есть в диагностику заходит грешу на проводку или на кнопку
ну а что вы хотите если накачки нет
понял, там 98.
хочу найти и решить данную проблему :)
кнопку смотрите,провода....схемы...кнопкой смарт кей управляет, кнопку проверить в диагностике можно чтоб проводку не прозванивать,с другой тоеты кнопку подкинуть как вариант
Изменено пользователем agibalov
этим сегодня и займусь, спасибо за советы.
установщики сигналок часто эти кнопки на....ют :wink:
И если безключевой обходчик стоит то фиг пропишешь :emot64:   убирай его , смотри накачку  на кнопке ,а дампики мои верны 100%
Андрей здорово! За дампы не переживаю:) бесключевой в разрыв ставится отцепил его разрыв восстановил, сигнал на него тоже отцепил...надо вообще его отцепить?
я думаю и мой дамп верный,ну так если он в разрыв ,то конечно отключай его нах,потом подключишь,
Бесключевой обходчик на прописку никак не влияет. Тк с 98 п ставится или по имо-ими, или по кану, ни то ни другое на процесс регистрации НИКАК не влияет
Че вы с этими дампами носитесь, в правильно почищенном дампе значимых ВСЕГО 2 байта + контрольки и того 8, остальное FF, подходит на все авто!
Кнопка проверяется просто, заливаешь любой рабочий дамп (на чистом может не опрашивать), нажимаешь тормоз и подключаешь светодиодный индикатор одним концом к земле другим к выводам кнопки, характер мигания на выводе Сode с ключом и без ключа должен меняться.
Стоял на ими...
Пояилась накачка...сигнал 2 вспышки...подношу смарт характер не меняется...почему?
