Опубликовано 12 марта, 20169 г. Связь ECM - ID Box не участвуют в регистрации ключей, за наличие накачки отвечает только смарт блок. Смотри провод Code и все будет ясно! Т.е. на Code сигнал есть, но не меняется при подносе ключа?
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Автор Связь ECM - ID Box не участвуют в регистрации ключей, за наличие накачки отвечает только смарт блок. Смотри провод Code и все будет ясно!Т.е. на Code сигнал есть, но не меняется при подносе ключа?[/quote Да осцилограф тоже не показывает изменений...
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Стоп, ввел чуток в заблуждение, нужно смотреть Сode нужно относительно (+ светодиода) провода +5в
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Автор Я смотрел накачку катушки светодиодом...а коде смотрел осцилографом... Стоп, ввел чуток в заблуждение, нужно смотреть Сode нужно относительно (+ светодиода) провода +5вЯ смотрел накачку катушки светодиодом...а коде смотрел осцилографом...может отнрсительно vc5? Изменено 12 марта, 20169 г. пользователем Юрий22
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Значит проблема в кнопке, может быть тупо отключена катушка от TMS, сними кнопку сними с нее крышку, и сделай фотку в хорошем качестве.
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Автор Значит проблема в кнопке, может быть тупо отключена катушка от TMS, сними кнопку сними с нее крышку, и сделай фотку в хорошем качестве. Вот что получилось вроде следов что сюда лезли нет
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Автор Да, видимых следов нет. А можете посмотреть сигнал ТXCL на кнопке? Может txct?
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Автор Может По осцилографу сигнал не тот который нужен...не та диаграмма и сигнал слабее
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Автор Там 5v импульсы должны быть.На code 5 v Txct непостоянный сигнал от 4.3 до 2.2 v Vc5 5 v
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Автор Это если осциллографом смотреть? Нет смотрел мультиметром нажимая педаль тормоза.
Опубликовано 12 марта, 20169 г. ну так и должно быть, нужно брать светодиод + резистор 4k7, становиться анодом на VC5, а катодом на Сode и смотреть. Без ключа будут идти по две очень короткие вспышки, с ключом вспышки будут длинее (ярче), если не тот тип ключа длинее(ярче) становится только первая вспышка.
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Автор ну так и должно быть, нужно брать светодиод + резистор 4k7, становиться анодом на VC5, а катодом на Сode и смотреть. Без ключа будут идти по две очень короткие вспышки, с ключом вспышки будут длинее (ярче), если не тот тип ключа длинее(ярче) становится только первая вспышка. Проверил. Без ключа две коротких вспышки с ключом первый короткий второй длиньше.
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Я бы попробовал подсунуть 94 ключ, если вы на 100% уверены, что у вас 98. Читалка есть?
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Автор 100% 98 пейдж, эвик выдыл вроде 6В, смартов с 94 нет у меня, есть в базе копированные смарты с Рафа, камри, лексуса...закинуть на ТПХ и дать полнюхать ?
Опубликовано 12 марта, 20169 г. А что такое 6B? Page1 98 по читалке? Да, можно попробовать закинуть на тп 94 ключ, и посмотреть на реакцию светодиода. Но при регистрации, реакции на тп не будет, нет Page8. Вы в смарт блоке первый, или были люди? Киньте фотку смарт блока.
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Автор Эвик так пишет если память не изменяет пейдж 1 -98. Я не присматривался к смарт блоку, но к еепром сдувал первый судя по лаку.
