Связь ECM - ID Box не участвуют в регистрации ключей, за наличие накачки отвечает только смарт блок. Смотри провод Code и все будет ясно!
Т.е. на Code сигнал есть, но не меняется при подносе ключа?
  • Ответов 212
  • Просмотры 21,8 тыс
Т.е. на Code сигнал есть, но не меняется при подносе ключа?[/quote
Да осцилограф тоже не показывает изменений...
Стоп, ввел чуток в заблуждение, нужно смотреть Сode  нужно относительно (+ светодиода) провода +5в
Я смотрел накачку катушки светодиодом...а коде смотрел осцилографом...
Я смотрел накачку катушки светодиодом...а коде смотрел осцилографом...может отнрсительно vc5?
Изменено пользователем Юрий22
Значит проблема в кнопке, может быть тупо отключена катушка от TMS, сними кнопку сними с нее крышку, и сделай фотку в хорошем качестве.
Вот что получилось вроде следов что сюда лезли нет
Да, видимых следов нет. А можете посмотреть сигнал ТXCL на кнопке?
Может txct?
Может
Может
По осцилографу сигнал не тот который нужен...не та диаграмма и сигнал слабее
Там 5v импульсы должны быть.
На code 5 v
Txct непостоянный сигнал от 4.3 до 2.2 v
Vc5 5 v
Это если осциллографом смотреть?
Нет смотрел мультиметром нажимая педаль тормоза.
ну так и должно быть, нужно брать светодиод + резистор 4k7, становиться анодом  на VC5, а катодом на Сode и смотреть. Без ключа будут идти по две очень короткие вспышки, с ключом вспышки будут длинее (ярче), если не тот тип ключа длинее(ярче) становится только первая вспышка.
Проверил. Без ключа две коротких вспышки с ключом первый короткий второй длиньше.
Я бы попробовал подсунуть 94 ключ, если вы на 100% уверены, что у вас 98. Читалка есть?
100% 98 пейдж, эвик выдыл вроде 6В, смартов с 94 нет у меня, есть в базе копированные смарты с Рафа, камри, лексуса...закинуть на ТПХ и дать полнюхать ?
А что такое 6B?  Page1 98 по читалке? Да, можно попробовать закинуть на тп 94 ключ, и посмотреть на реакцию светодиода. Но при регистрации, реакции на тп не будет, нет Page8. Вы в смарт блоке первый, или были люди? Киньте фотку смарт блока.
Эвик так пишет если память не изменяет пейдж 1 -98. Я не присматривался к смарт блоку, но к еепром сдувал первый судя по лаку.
