Toyota Verso 2012 г. смарт система полная утеря
  • Ответов 212
  • Просмотры 25,2 тыс
Фото смарт блока
Новый оригинальный ключ для TOYOTA VERSO (AUR2#,ZGR2#) с 02.2009 по 01.2016 г.г., P1-98.MDL B75EA.
сзади надписи
TA-2008/354
approved
morocco:
MR4134/2008
TRCZ s/r/o/
B75EA
Возможности скрина нет...прибор на работе а я на выезде. только завтра скорее всего, или чуть позже.
Тут без вариантов  - 98 ключ, блок FM. Фотку ключа без корпуса, со стороны кнопок в хорошем качестве сделайте.
вот и я об этом...что не так то может быть ? может Х 100 попробовать прописать? я всегда дописывал МПВ без проблем все проходило...сейчас процедура то начинается но ключ не регистрируется...
Скиньте в личку родные дампы.
В первом посте исходники лежат.
Изменено пользователем Юрий22
Пробуйте, зажигание включать не нужно, дверь водителя открыта
Попробовал, ситуация такая же, время тикает...ключ молчит при выключенном зажигании еще и накачки нет на кнопке...проверил карманом ошибок нет кроме в279а по моторнику...попробовал карманом прописать 30 секунд идет а эффекта нет...
А Течстрима нет, может мультимарочники не проверяют все условия? А если отсоединить ид бок регистрация будет начинаться?
Течстрима нет к сожалению...я пробовал без Ваших дампов...только завтра смогу проверить на машине, могу проверить только завтра
Тема актуальна, может кто сталкивался с похожим случаем. Буду благодарен за любую информацию.
другой ключ 98  кнопке показывали?, можно бу
нет не показывал...а что это покажет?
исключите вариант бракованного ключа,шансов мало но я бы проверил
понял...будет возможность проверю.
Нюанс то в следующем, когда программируешь смарт с открытой дверью и выключенным зажиганием нет накачки на кнопке! Я вот пытаюсь понять почему..
вы по порядку исключайте возможные проблемы....у вас регистрация начинается,отсчет идет,...не думали что если ваш ключ дохлый то так и будет
Изменено пользователем agibalov
я думал что при чистых дампах и программировании кнопка будет опрашиваться...мысль понял буду проверять...можно же мой смарт в другой машине проверить?
можно с другой машины смарт пробовать кнопке показать
