Toyota Verso 2012 г. смарт система полная утеря
Да да, покажите ключ от чужой машины при ресете, он возможно к новой прилипнет, но от своей машины отсохнет
  • Ответов 212
  • Просмотры 23 тыс
это и ежу понятно что смарт б/у не с работающего авто нужен..
На самом деле можно и с рабочего, просто вынуть батарейку, для роверки пойдет
Изменено пользователем koroleg3
Парни тут какая-то засада, первое - прибор пускает в регистрацию с отключенным ИД боксом.
Второе - нет накачки при регистрации, хотя когда рабочие дампы (не ресет) накачка есть.
Третье - Ключ в читалке читается нормально, первая страница 98, восьмую правда читалка не показывает.
Проверили смарт читается без проблем и по чипу и по частоте...так что думаю дело не в нем...
Прибор гонит явно .течстрим нужен
дописывал им не один смарт на тойоты от 2006 до 2013 года, по утере делал только камри 2006 года, но он нормально и зарезетил и прописал смарт...про течстрим понял...ищу...
Внесу  коррективы:
На стенде (аналогичный данному авто), зажигание выключено, водительская дверь открыта:
С отключенным ид боксом нет диагностики не считываются Trouble Code, а регистрация (Add Smart Code) начинается и накачка и обнаружение ключа есть.
Дело похоже не в софте..
Изменено пользователем ovs
Внесу  коррективы:
так в чем дело то может быть? тачстрима пока не нашел..
Пока не знаю. В вашем приборе есть регистрация защелки и ид бокса?
вроде есть...1. Программирование 2. резет смарта 3. резет id 4. регистрация id 5.вроде регистрация защелки...
есть еще х100+...им не пробовал
Нужно посмотреть на родных дампах, при регистрации защелки есть ли накачка. Xpog-M есть у вас?
зачем это нужно глянуть? есть хпрог...
еще есть нюанс на родных дампах без резета машина заводилась с автозапуска...
При помощи этой функции и хпрога можно будет прочитать ключ и положить его в систему, чтобы определится с работоспособностью.
Запуск через IMI IMO к этому отношение не имеет.
Что для этого нужно сделать? Можно подробнее в личку...
Сегодня залил родные дампы обратно...кнопка работает как положено открыл дверь пошел сигнал на кнопку накачка идет двумя вспышками 30 секунд где то...заходишь в режим программирования смарта...нажимаешь программировать кнопка опрашивается одиночными короткими сигналами ...все как положено...2 ключа прописано...значит проблема в дампах? Или я что то не понимаю?
да в дампах ....
да в дампах ....
У меня их 5 пар уже и не одни не подходят...и все утверждают что 100% рабочие все...
Искать бу смарт 80 битный и Тангой ложить туда? Просто купленный новый после стольких попыток прописки возможно как новый может не добавится потом...или я ошибаюсь?
вот так и надо было сделать изначально :18_1_35: .....а теперь защелка отьехала и ECU....решили бы все за 20 мин
Танго все равно нет...решал как обычно...Варианты решения есть?
Изменено пользователем Юрий22
