Опубликовано 22 марта, 201610 г. comment_918986 у вас система не может сконфигурироватся в штатном режиме,т.е по ОБД....а причин может несколько быть,действовать в порядке исключения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-918986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201610 г. comment_918997 Дамп с танго показать ovs там хоть инфа о ключе есть( раз читалки нет ) может он грамотнее положит это в дамп. Можно попробовать ресетнуть ид НО оставить синхру . Я думаю после всего вы уже понимаете где она лежит. Как сказал agibalov - "защелка уже отьехала я понимаю, и моторник тоже". Если машина примет новый ключ, пикнет там крякнет ))) то писать синру по обд ид бокса и защелки. Если ваши приборы имеют эту функцию. Да кстати , то что писали смарты МВП и Х100 с 06 по 13 год это не панацея !!! Пример : не помню точно Камри вроде , не могли чип добавить. Все что было из приборов перепробовали, и кнопочки на замке проверили, и накачку, и тп. Тот же чип Тойтовским сканером влет. Вот. Изменено 22 марта, 201610 г. пользователем Pontilimon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-918997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201610 г. Автор comment_919011 Дамп с танго показать ovs там хоть инфа о ключе есть( раз читалки нет ) может он грамотнее положит это в дамп. Можно попробовать ресетнуть ид НО оставить синхру . Я думаю после всего вы уже понимаете где она лежит. Как сказал agibalov - "защелка уже отьехала я понимаю, и моторник тоже". Если машина примет новый ключ, пикнет там крякнет ))) то писать синру по обд ид бокса и защелки. Если ваши приборы имеют эту функцию. Да кстати , то что писали смарты МВП и Х100 с 06 по 13 год это не панацея !!! Пример : не помню точно Камри вроде , не могли чип добавить. Все что было из приборов перепробовали, и кнопочки на замке проверили, и накачку, и тп. Тот же чип Тойтовским сканером влет. Вот. уже смотрит дамп...и смарт и ид...приборы умеют писать и защелку про моторный не уверен...возможно спасет перемычка :)...и при родных дампах при прописке защелки она выходит на диагностику. Про приборы это да...но это первый трабл...тастрим ищу...пока безрезультатно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201610 г. comment_919017 Х100+ нормально работает с тоетами (мое мнение)....тут другое,уже до кучи все...надо по порядку все решать,а не так как вы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201610 г. Автор comment_919026 Х100+ нормально работает с тоетами (мое мнение)....тут другое,уже до кучи все...надо по порядку все решать,а не так как вы Конкретнее пожалуйста? Что не так я делаю? Может Вы не знаете всего просто напросто? Или предложите план действий который по Вашему мнению является правильным! И какой может быть порядок когда сначала делаешь все как делал всегда, а тут такая ситуация неординарная...поэтому все в кучу...не более Изменено 22 марта, 201610 г. пользователем Юрий22 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201610 г. comment_919036 1.Убрать н..х все автозапуски и восстановить и проверить проводку по штатной схеме -ОК 2. Дампы ресет 100% верные !!!! если у вас Х100+ пробовать писать через program after reset как новый смарт так и б\у ваш - ОК 3.Восстановить работу машины на родных дампах с ключом по низкой частоте,т.е привязать отьехавшую защелку и ECU , чтоб машина заводилась и ездила и система отрабатывала полностью -ОК 4. Смотреть ошибку вашу B279A после этого и диагностику, пробовать дабавить новый смарт кей -ОК 5.Далее если нет ошибок и не пишеться и не стираеться заняться поиском донора Smart key блока, ну или поиском человека кто вам ключ в дамп полноценно положит руками.. да и с хозяином кстати тож,это все как то надо обьяснить,но это уже отдельный вопрос //// P.S это лично я бы сделал так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201610 г. comment_919042 Краткий отчет: Родной дамп смарт блока согласован с ид боксом, дамп после танго (положен другой ключ по RFID) тоже соответствует. Если все в порядке с железом, защелка должна отъехать, а лампа секюрити погаснуть. Обходчик, как и провода IMI IMO тут не при чем. Смарт система должна работать и без подключенного ЕСМ, но если ошибка В279А вылазит при подключенном штатно ид боксе, то напрашивается неисправность ид бокса. Изменено 22 марта, 201610 г. пользователем ovs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201610 г. comment_919046 Краткий отчет: Родной дамп смарт блока согласован с ид боксом, дамп после танго (положен другой ключ по RFID) тоже соответствует. Если все в порядке с железом, защелка должна отъехать, а лампа секюрити погаснуть. Обходчик, как и провода IMI IMO тут не при чем. при манипуляции с дампами защелка всегда отезжала,после ресета Smart key и ID code и последующей записи ключа синхру никогда не делал ни защелки ни ECU.хотя многие перемычки ставят,почему тут и стирать он не хочет с ключом танго записаным? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201610 г. comment_919049 Повторюсь, с дампами все ок, в том числе и после танго. Перемычка тут вообще не при чем, она не имеет отношения к смарт системе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201610 г. comment_919052 Повторюсь, с дампами все ок, в том числе и после танго. Перемычка тут вообще не при чем, она не имеет отношения к смарт системе. и ID BOX неисправный даст такую картину? Изменено 22 марта, 201610 г. пользователем agibalov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201610 г. comment_919057 Вполне, ошибка В279А в мотронике, при условии правильного соединения с ид боксом, намекает... Хотя 100% гарантии нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201610 г. comment_919059 а с отключенным ID code никто пока не проверял я так понимаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. Автор comment_919073 1.Убрать н..х все автозапуски и восстановить и проверить проводку по штатной схеме -ОК 2. Дампы ресет 100% верные !!!! если у вас Х100+ пробовать писать через program after reset как новый смарт так и б\у ваш - ОК 3.Восстановить работу машины на родных дампах с ключом по низкой частоте,т.е привязать отьехавшую защелку и ECU , чтоб машина заводилась и ездила и система отрабатывала полностью -ОК 4. Смотреть ошибку вашу B279A после этого и диагностику, пробовать дабавить новый смарт кей -ОК 5.Далее если нет ошибок и не пишеться и не стираеться заняться поиском донора Smart key блока, ну или поиском человека кто вам ключ в дамп полноценно положит руками.. да и с хозяином кстати тож,это все как то надо обьяснить,но это уже отдельный вопрос //// P.S это лично я бы сделал такПроверю все заново, отпишусь по результатам. Есть вопрос по поводу ид как этот бдок может умереть если с ним я ничего смертельного не делал? Дампы только родные и родные правленные туда лил...есть предположения? Краткий отчет: Родной дамп смарт блока согласован с ид боксом, дамп после танго (положен другой ключ по RFID) тоже соответствует. Если все в порядке с железом, защелка должна отъехать, а лампа секюрити погаснуть. Обходчик, как и провода IMI IMO тут не при чем. Смарт система должна работать и без подключенного ЕСМ, но если ошибка В279А вылазит при подключенном штатно ид боксе, то напрашивается неисправность ид бокса. Варианты проверки,ремонта блока есть? Или только замена на такой же? а с отключенным ID code никто пока не проверял я так понимаю Совершенно верно,проверял только идет ли время при регистрации нового ключа с откл. Ид боксом. Изменено 23 марта, 201610 г. пользователем Юрий22 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. comment_919123 ошибку устранять вам надо В279А Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. comment_919168 ошибку устранять вам надо В279А Но эта ошибка к регистрации ключа не имеет отношения, косвенно указывает, на неисправность либо связей IMO IMI, либо интерфейса самого ид бокса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919168 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. comment_919179 Но эта ошибка к регистрации ключа не имеет отношения, косвенно указывает, на неисправность либо связей IMO IMI, либо интерфейса самого ид бокса. либо на неисправность самого ID box ,а без него регистрации и не будет...поправьте если не так....да и как думаете в качестве донора ид бокса обязательно номер должен его совпадать или взаимозаменяемы они, с 93с46 внутрях...? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. comment_919183 Взаимозаменяемы, просто содержимое EEPROM перенести нужно и все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. Автор comment_919196 ошибку устранять вам надо В279А попробую ид поискать... Взаимозаменяемы, просто содержимое EEPROM перенести нужно и все. Слышал что левые дампы убивают ид? правда или миф ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. comment_919210 Конечно убивают. Он взрывается Изменено 23 марта, 201610 г. пользователем koroleg3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201610 г. Автор comment_919214 Конечно убивают. Он взрывается ирония с примесями юмора не уместна! как будто все сразу стали профессионалами и никаких косяков ни у кого никогда не было...умняка давят... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/8/#findComment-919214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
