Опубликовано 11 марта, 201610 г. comment_913783 Зажигание не нужно, нажимаете на старт-стоп или тормоз, подносите ключ к кнопке и смотрите сигнал на проводе Code. Не исключено, что блок меняли и он под 94 ключ, внешне и по дампу (если он не родной) не отличить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_913784 С накачки надо начинать и от этого делать выводы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. Автор comment_913795 Зажигание не нужно, нажимаете на старт-стоп или тормоз, подносите ключ к кнопке и смотрите сигнал на проводе Code. Не исключено, что блок меняли и он под 94 ключ, внешне и по дампу (если он не родной) не отличить. Посмотрю...визуально не видно чтобы блок иммо снимался...ключ до этого был оригинальный...98 пейдж. Но танго увидела один ключ по дампу...С накачки надо начинать и от этого делать выводы Буду копать в этом направлении Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. Автор comment_913817 В Барнауле есть кто без форума эту машину подымет, контакты Андрея надо?[/quoМой хороший знакомый он вкурсе этой проблемы. Не переживай за других если можешь помочь буду благодарен а все остальное не в тему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_913832 Посмотрю...визуально не видно чтобы блок иммо снимался...ключ до этого был оригинальный...98 пейдж. Но танго увидела один ключ по дампу... Буду копать в этом направлении танго во всех смарт кей дампах 1 ключ видит, пробуйте другие ключи кнопке показать...ключ где брали,? OEM ключа и VIN машины,? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. Автор comment_913844 танго во всех смарт кей дампах 1 ключ видит, пробуйте другие ключи кнопке показать...ключ где брали,? OEM ключа и VIN машины,? понял про танго. Ключ брал в Ориджинал кей новый:Новый оригинальный ключ для TOYOTA VERSO (AUR2#,ZGR2#) с 02.2009 по 01.2016 г.г., P1-98.MDL B75EA. вот вин NMTDG26R60R049178,OEM 89904-0F010. По ключу сонений нет. Какие ключи то показать кнопке 94? 98? Изменено 12 марта, 201610 г. пользователем Юрий22 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_913857 любые какие есть,бу можно....пикнуть она должна .... если нет реакции значит либо сама кнопка (накачку проверить) либо дампы у вас не правильные Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_913863 В родном дампе сразу видно какой ключ-там в средине первый Пейдж прописан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. Автор comment_913865 любые какие есть,бу можно....пикнуть она должна .... если нет реакции значит либо сама кнопка (накачку проверить) либо дампы у вас не правильные Смарт никаких нет к сожалению...а она не пикает, по родному дампу там 98 пейдж...а вот с накачкой проблемы, диод не отмаргивает. дампы делали 2 человека причем совпали они. зажигание есть в диагностику заходит грешу на проводку или на кнопку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_913866 Смарт никаких нет к сожалению...а она не пикает, по родному дампу там 98 пейдж...а вот с накачкой проблемы, диод не отмаргивает. дампы делали 2 человека причем совпали они. зажигание есть в диагностику заходит грешу на проводку или на кнопку ну а что вы хотите если накачки нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. Автор comment_913867 В родном дампе сразу видно какой ключ-там в средине первый Пейдж прописан. понял, там 98. ну а что вы хотите если накачки нет хочу найти и решить данную проблему :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_913872 кнопку смотрите,провода....схемы...кнопкой смарт кей управляет, кнопку проверить в диагностике можно чтоб проводку не прозванивать,с другой тоеты кнопку подкинуть как вариант Изменено 12 марта, 201610 г. пользователем agibalov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. Автор comment_913876 кнопку смотрите,провода....схемы...кнопкой смарт кей управляет этим сегодня и займусь, спасибо за советы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_913880 этим сегодня и займусь, спасибо за советы. установщики сигналок часто эти кнопки на....ют Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_913910 И если безключевой обходчик стоит то фиг пропишешь убирай его , смотри накачку на кнопке ,а дампики мои верны 100% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. Автор comment_913918 И если безключевой обходчик стоит то фиг пропишешь убирай его , смотри накачку на кнопке ,а дампики мои верны 100% Андрей здорово! За дампы не переживаю:) бесключевой в разрыв ставится отцепил его разрыв восстановил, сигнал на него тоже отцепил...надо вообще его отцепить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_913929 Андрей здорово! За дампы не переживаю:) бесключевой в разрыв ставится отцепил его разрыв восстановил, сигнал на него тоже отцепил...надо вообще его отцепить? я думаю и мой дамп верный,ну так если он в разрыв ,то конечно отключай его нах,потом подключишь, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_913935 Бесключевой обходчик на прописку никак не влияет. Тк с 98 п ставится или по имо-ими, или по кану, ни то ни другое на процесс регистрации НИКАК не влияет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. comment_913939 Че вы с этими дампами носитесь, в правильно почищенном дампе значимых ВСЕГО 2 байта + контрольки и того 8, остальное FF, подходит на все авто! Кнопка проверяется просто, заливаешь любой рабочий дамп (на чистом может не опрашивать), нажимаешь тормоз и подключаешь светодиодный индикатор одним концом к земле другим к выводам кнопки, характер мигания на выводе Сode с ключом и без ключа должен меняться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. Автор comment_913947 Бесключевой обходчик на прописку никак не влияет. Тк с 98 п ставится или по имо-ими, или по кану, ни то ни другое на процесс регистрации НИКАК не влияет Стоял на ими... Че вы с этими дампами носитесь, в правильно почищенном дампе значимых ВСЕГО 2 байта + контрольки и того 8, остальное FF, подходит на все авто! Кнопка проверяется просто, заливаешь любой рабочий дамп (на чистом может не опрашивать), нажимаешь тормоз и подключаешь светодиодный индикатор одним концом к земле другим к выводам кнопки, характер мигания на выводе Сode с ключом и без ключа должен меняться. Пояилась накачка...сигнал 2 вспышки...подношу смарт характер не меняется...почему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69222-toyota-verso-2012-%D0%B3-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/page/2/#findComment-913947 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
