Toyota Verso 2012 г. смарт система полная утеря
у вас система не может сконфигурироватся в штатном режиме,т.е по ОБД....а причин может несколько быть,действовать в порядке исключения
  • Ответов 212
  • Просмотры 23,4 тыс
Дамп с танго показать ovs там хоть инфа о ключе есть( раз читалки нет ) может он грамотнее положит это в дамп.
Можно попробовать ресетнуть ид НО оставить синхру . Я думаю после всего вы уже понимаете где она лежит. Как сказал
agibalov  -  "защелка уже отьехала я понимаю, и моторник тоже". Если машина примет новый ключ, пикнет там крякнет ))) то писать синру по обд  ид бокса и защелки. Если ваши приборы имеют эту функцию.
Да кстати , то что писали смарты МВП и Х100 с 06 по 13 год это не панацея  !!!  Пример : не помню точно Камри вроде , не могли чип добавить. Все что было из приборов перепробовали, и кнопочки на замке проверили, и накачку, и тп. Тот же чип Тойтовским сканером влет. Вот.
Изменено пользователем Pontilimon
уже смотрит дамп...и смарт и ид...приборы умеют писать и защелку про моторный не уверен...возможно спасет перемычка :)...и при родных дампах при прописке защелки она выходит на диагностику.  Про приборы это да...но это первый трабл...тастрим ищу...пока безрезультатно.
Х100+ нормально работает с тоетами (мое мнение)....тут другое,уже до кучи все...надо по порядку все решать,а не так как вы
Конкретнее пожалуйста? Что не так я делаю? Может Вы не знаете всего просто напросто? Или предложите план действий который по Вашему мнению является правильным! И какой может быть порядок когда сначала делаешь все как делал всегда, а тут такая ситуация неординарная...поэтому все в кучу...не более
Изменено пользователем Юрий22
1.Убрать н..х все автозапуски и восстановить и проверить проводку по штатной схеме -ОК        2. Дампы ресет 100% верные !!!! если у вас Х100+ пробовать писать через program after reset как новый смарт так и б\у ваш  - ОК        3.Восстановить работу машины на родных дампах с ключом по низкой частоте,т.е привязать отьехавшую защелку и ECU , чтоб машина заводилась и ездила и система отрабатывала полностью -ОК                                     4. Смотреть ошибку вашу B279A после этого и диагностику, пробовать дабавить новый смарт кей -ОК        5.Далее если нет ошибок и не пишеться и не стираеться заняться поиском донора Smart key блока, ну или поиском человека кто вам ключ в дамп полноценно положит руками..        да и с хозяином кстати тож,это все как то надо обьяснить,но это уже отдельный вопрос  //// P.S это лично я бы сделал так
Краткий отчет: Родной дамп смарт блока согласован с ид боксом, дамп после танго (положен другой ключ по RFID) тоже соответствует. Если все в порядке с железом, защелка должна отъехать, а лампа секюрити погаснуть. Обходчик, как и провода IMI IMO тут не при чем.
Смарт система должна работать и без подключенного ЕСМ, но если ошибка В279А вылазит при подключенном штатно ид боксе, то напрашивается неисправность ид бокса.
Изменено пользователем ovs
при манипуляции с дампами защелка всегда отезжала,после ресета Smart key и ID code и последующей записи ключа синхру никогда не делал ни защелки ни ECU.хотя многие перемычки ставят,почему тут и стирать он не хочет с ключом танго записаным?
Повторюсь, с дампами все ок, в том числе и после танго. Перемычка тут вообще не при чем, она не имеет отношения к смарт системе.
и ID BOX неисправный даст такую картину?
Изменено пользователем agibalov
Вполне, ошибка В279А в мотронике, при условии правильного соединения с ид боксом, намекает... Хотя 100% гарантии нет.
а с отключенным ID code никто пока не проверял я так понимаю
Проверю все заново, отпишусь по результатам. Есть вопрос по поводу ид как этот бдок может умереть если с ним я ничего смертельного не делал? Дампы только родные и родные правленные туда лил...есть предположения?
Варианты проверки,ремонта блока есть? Или только замена на такой же?
Совершенно верно,проверял только идет ли время при регистрации нового ключа с откл. Ид боксом.
ошибку устранять вам надо В279А
Но эта ошибка к регистрации ключа не имеет отношения, косвенно указывает, на неисправность либо связей IMO IMI, либо интерфейса самого ид бокса.
либо на неисправность самого ID box ,а без него регистрации и не будет...поправьте если не так....да и как думаете в качестве донора ид бокса обязательно номер должен его совпадать или взаимозаменяемы они, с 93с46 внутрях...?
Взаимозаменяемы, просто содержимое EEPROM перенести нужно и все.
попробую ид поискать...
Слышал что левые дампы убивают ид? правда или миф ?
Конечно убивают. Он взрывается
Изменено пользователем koroleg3
ирония с примесями юмора не уместна!
как будто все сразу стали профессионалами и никаких косяков ни у кого никогда не было...умняка давят...
