Toyota Verso 2012 г. смарт система полная утеря
Может все таки защелка? Была история когда второй смарт не хотел добавляться (не было пиков, сек. горит постоянно, время идет, НЧ-нет). Причина- во время демонтажа смарта задели разъем защелки на LC200. Защелка я так понимаю не отъезжала изначально- по автозапуску заводили.
  • Ответов 212
  • Просмотры 22,6 тыс
Защелка тоже может быть, но тут висит ошибка по каналу ID Code - ECM, по этому склоняемся к идшнику.
Не сочтите за рекламу, но в такой ситуации мой прибор, мог бы проанализировать все устройства на LIN шине, и дать четкий ответ, что не исправно или рассогласованно.
Всем привет! Залил чистые дампы в ид бокс...теперь при любых вариантах регистрации ключа, резета, регистрации защелки лампа иммо после писка прописпнного бу ключа загорается лампа иммо, раньше она всегда просто моргала...
А раньше, с чистым дампом ид бокса, как было?
С чистым дампами обоих блоков лампочка секьюрити моргала обычно...в режиме охраны...одиночные сигналы...
а что сделали? удалили автозапуск?
Залил чистый дамп в ид в смарте бу ключ ложенный танго...больше ничего...автозапуск снят давно...лампочка секьюрити горит когда при программировании регистрации и т д после того как поднесешь прописанный бу ключ писк и лампочка горит...
Изменено пользователем Юрий22
А в Smart key module дамп родной?
Родной конечно же...первым ключом лежит бу смарт...
С ресетом при программировании даже накачка на кнопку не идет и секюрити в охране...
вы определитесь с дампами ресет,если у вас все живое по железу то трогать защелку и моторный не нужно,заливать ресет и пробовать туда б\у смарт...новый себе оставите,,,и ошибку свою смотрите при этом,че с ей происходит
С ресетом ничего не получается! Не пишется туда ничего! Даже на кнопку нет накачки при программировании! Каким образом туда ключ то писать?
с ошибкой что ?
Висит всегда активная...других нет...
скиньте разъем с ECU при программировании ..и дамп бы смарт кей блока
с бу ключом в личке...
Придумал вариант проанализировать неисправность, выйди в личку или скайп.
я на связи
