Toyota Crown, 2JZ-GE, JZS155 VVT-i.
Пытались запустить двигатель на полу. Подключили питание к ЭБУ, моторная коса подключена, датчики какие-то срабатывали, вроде даже были попытки запуска, чиркнули +12в на корпус ЭБУ. Сейчас тишина, ток потребления 0. Пин массы (ЕС) звонится с корпусом ЭБУ, с массами плат не звонится. Думаю отгорела дорожка массы, но она находится под разъемом. Может кто занимался с таким ЭБУ, или есть открытый, подскажите, ЕС, Е01, Е02, Е1, Е2 соединены? Может есть ЭСУД у кого? В интернете нашел, неразборчива.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/
Есть такой блок на работе, завтра могу прозвонить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/#findComment-911629
Добрый день. Первым делом все предохранители прозвони, только не на глаз, а контролькой. А потом уже если все норм. то в эбу лезь. Может элементарно варистор сдох от КЗ. но сначало предохранители.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/#findComment-912125
Какие именно +12 V коротнули.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/#findComment-912664
Все в куче, на фото.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/#findComment-912669
там точно есть массы которые появляются когда блок включен, если память не изменяет то это  Е01, Е02, EC вообще масса для диагностики в более новых блоках,в этом блоке ее быть не должно, самые главные на моторе, скорее всего на E1 и E2 приходят, не вызванивал никогда просто на мотор цеплял и все, собственно если собирались запустить блок на столе через EC то ничего и не должно было подключится
Изменено пользователем hexguru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/#findComment-912693
Пины масс на корпус у меня ни разу не звонились, это так и должно быть, контак массы на корпус - это только корпус, так понимаю для экранирования от ненужных сигналов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/#findComment-912702
Дайте пожалуйста полную распиновку данного ЭБУ, можно в личку. За ранее ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/#findComment-912984
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/#findComment-913010
Огромное спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/#findComment-913021
Корпус там кондёрами отвязан.Вскрывайте и проверяйте.На самом экране ЕСМ ничего нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/#findComment-913160
  • 2 года спустя...
Не подходит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69236-toyota-crown-2jz-ge-jzs155-vvt-i/#findComment-1131186
