VW B3 плавает обороты на холостом ходу
Добрый вечер  форумчане подскажите пожалуйста что это может быть плавает обороты на холостом ходу, заводится хорошо,поменял датчик положения дроссельной заслонки, свечи , крышка трамблера, дтож, чистил дроссельной заслонки, как есть таки есть ничего не изменилось диагностика не подключается блок управления двигателя, машин VW PASSAT B3 1992 Г. 2E 8V  Заранее благодарен за любую информацию
забыл сказать свечи чёрные , хозяин говорить 2-литра больше расхода чем была,    ребята простите за ошибки прошу ответить на вопрос ...
ДМРВ :18_1_35:
дмрв чуть чуть масла было просто боюсь очистить вопше плохо будет  (((
Крышку сними с него посмотри дорожки не протёрши? 100% протёрши!
Lena0912 спасибо вам большое буду посмотреть
Гарантия что их протёрло! :36_1_36:
если протерло сдвинь керамическую плату вверх или вниз и еще походит)
черные свечи и повышенный расход - это с высокой вероятностью не расходомер. а обороты плавают именно из-за богатой смеси скорее всего, так что когда найдёте причину черных свечей - расход тоже вернется на место. на кархелпе есть большая тема по ремонту ЭБУ дигифантов, там есть и методика настройки/регулировки этой системы.
Проверить мембрану клапана ВКГ.
Показания с лямбда (датчика кислорода) на ХХ?
