Опубликовано 7 марта, 201610 г. comment_911849 Форумчане, в общем такая беда, Ваз 2114 эбу январь 7.2. 1.6 8 кл. Проблема в следующем, нет 12в на 2 контакте штекера дмрв. На 4 контакте как положенно 5. От этого АЦП 0, массовый расход воздуха 0. Прозвонил провод от разъема эбу до разъема дмрв, провод цел, подкинул другой ЭБУ, тоже самое. Господа есть что подсказать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69249-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201610 г. comment_911871 А на какой пин ЭБУ он звонится ? 2 пин ДМРВ вроде на ГР идет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69249-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-911871 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201610 г. Автор comment_911875 А на какой пин ЭБУ он звонится ? 2 пин ДМРВ вроде на ГР идет. На 63 контакт, провод розовый с черной полоской. Проблема решена, потянули провод со стороны штекера дмрв, он оборвался, держался на нескольких проводках, поэтому прозванивался, но питание не доходило, до разъема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69249-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-911875 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201610 г. comment_911877 От разъема ЭБУ? 12в идет с главного реле и не только к дмрв.Смотри есть ли питание на форсах,ДС,ДФ,ДК? Упс... пока отвлекся, уже вылечили Изменено 7 марта, 201610 г. пользователем one82 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69249-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/#findComment-911877 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
