Нет питания ДМРВ
Форумчане, в общем такая беда, Ваз 2114 эбу январь 7.2. 1.6 8 кл. Проблема в следующем, нет 12в на 2 контакте штекера дмрв. На 4 контакте как положенно 5. От этого АЦП 0, массовый расход воздуха 0. Прозвонил провод от разъема эбу до разъема дмрв, провод цел, подкинул другой ЭБУ, тоже самое. Господа есть что подсказать?
А на какой пин  ЭБУ он звонится ? 2 пин ДМРВ вроде на ГР идет.
На 63 контакт, провод розовый с черной полоской. Проблема решена, потянули провод со стороны штекера дмрв, он оборвался, держался на нескольких проводках, поэтому прозванивался, но питание не доходило, до разъема.
От разъема ЭБУ? 12в идет с главного реле и не только к дмрв.Смотри есть ли питание на форсах,ДС,ДФ,ДК?
Упс... пока отвлекся, уже вылечили
Изменено пользователем one82
