Прошу помощи с январем 5.1(не пишется,на диагностику не выходит)
Прошу помощи с январем 5.1 2112-1411020-41АВТЕЛ  прошивка J5V95k17 (не пишется,на диагностику не выходит).
Предыстория такая.При замене прокладки под головкой был поврежден провод на датчик колен вала.После ремонта машину пытались зависти и посадили аккумулятор.Иммобилазер заблокировался.Комбилодарем удалить иммо не получилось(почему то он появлялся снова,физически иммо удален).При вы пайке еепром были повреждены  дорожки.епром был прошит в программаторе без проблем.Дорожки восстановлены.
Теперь на машине при включении зажигания лампочка чек загорается ,бензонасос включаться.
Машина не заводиться,нет искры.На диагностику не выходит.Комбилодорь так же не подключается,не в режиме программирования не диагностики.
Подскажите куда еще смотреть?
подключите блок к комбилоадеру и в режиме "диагностика" посмотрите статус блока .
Пишет что то типа ошибка подключения.Смущает что на машине при включении зажигания чек загорается и бензонасос отрабатывает.
Изменено пользователем Nepster
пытайтесь перепрошиться в режиме снятия защиты в блоке прошивкой написанной на шильдике .
при снятом разьеме дпкв -напряжение между пинами разьема укажите
Изменено пользователем тас
Если как описано в хелпе к комбику замыканием ножек,то результат тот же.
Я писал версию комбика.Напряжение промерять немного проблемно,машина на подменном блоке уехала.
что за комбик такой 2.4 -или я отстал  от реальной новой версии .
Честно,не обращал внимания.
важно знать какой комбик применяешь -если ломанный то там пляски немного нужны .если офф ,то должен быть юсб хост .
ТАС было такое когда-то до перехода к Combiloader V3  2.15 c usb ключём , у меня до сих пор в архивах лежат версии эти только Combiloader 2.6 /  2.7 / 2.8 .
А Combiloader V2 под COM прекратил развитие с версией 2.1.14 .
Изменено пользователем timka
не застал -изначально у меня был  комбик с компортом ,а потом Combiloader V3  2.15 c usb ключём
Combiloader V3  c usb ключём,версию не помню.Точно официальный.Наверное версия 2.15
