Фольцваген.
Перелили мозги с одного ЭБУ В другой ЭБУ перестал крутить стартер не видит коробку автомат, мастер говорит что он перелил мозг у него все в поряде ищите у себя проблему. Что мне делать.
  • Ответов 45
  • Просмотры 4,6 тыс
Искать специалиста. возможно из другого города
что это значит? у него такой же авто и он проверил на нем или же то что у него просто получилось записать без ошибок?
напишите город в котором находитесь, спецы откликнуться. сами не лезьте и к таким "мастерам" не обращайтесь
Иркутская область город Зима
ПОМОГИТЕ, уже незнаю что делать.
Ну и чем  помочь ?  Найти мастера ?
Данных по авто  0  ни года  ни модели  .Фольцвагенов несколько миллионов .
Подскажите, пожалуйста, схему распиновки на эбу ME7.1 bosch
Подскажите, пожалуйста, схему распиновки на эбу ME7.1 bosch.Фольксваген пассат б5 .    ЭБУ №066 906 032 ВС.   2001 года BENZIN ME7.1 Подскажите что  вам дать, какие данные.
VIN машины  выкладивайте .
WVWZZZ3BZ2E323367 это вин. Спасибо что помогаете.
Для начала Проверить кодировку  в блоке управления двигателя ,должна быть  00033
и звени а как проверить кодировку
Подключится к авто надо .
Диагностическое оборудование типа VAG -COM а .Зайти  по 01 адресу и проверить кодировку .
Судя по всему нет понимания о чем идет речь .Советую искать мастера .
VAG-COM у нас есть завтра подключусь с ноутом будем смотреть, просто у меня сейчас 1 час ночи. Спасибо что возишься со мной.
Может надо отдать мастеру доделать. Он , что только переливать умеет, как обезьяна?
Схема моторника вот
AZX.pdf
Изменено пользователем 052
1) Зачем вообще переливали?
2) Фото блоков "из чего" во "что" лили.
3) На диагностику блок вообще выходит (сканер его видит)?
диагнозу в первую очередь.
а потом мастера граматново.
а по большому и то и другое.
На диагностику выходит. перелиливали мозг с №066 906 032 ВС в 066 906 032 ВВ мастерами в городе Улан-Удэ. Этот мастер говорит что у него ошибок нет и быть не может. Ищите проблемы в проводке.
Цель переливки  какая ,чего добиться хотели .?
Нормально так мастера  с Улан -Удэ отжигают  :emot64:
Было евро 2
Стало  евро 4
066906032ВВ  PR-0GG  Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4  :18_1_35:
Кодировка блока и распиновка  блока не совпадают  ,но даже если завести то будет  куча ошибок по отсутствующим  датчикам
