Peugeot 307sw
Здравствуйте, имеется Пыж 307св, после разрядки, я так понял это не редкость, слетел БСИ, мигает лампа иммо на торпеде, не заводится, ошибок нет, купил ППС фулл хинезишь, так как первый раз встречаюсь с Пыжами. Полазил по ППС, посмотрел что в БСИ нет вина, вбил, но ключи прописать не могу так как нет пина и карточки. Кто-нибудь может по пунктам объяснить как это все делается в ППС, конфигурации и тд(телеконфигурация я так понял без доступа на сервер не делает) решил проверить дампы(с ДВС взять ПИН, БСИ проверить на целостность, но не нашел точек подключения ни к 912 ни к 29F4. их надо выпаивать или получится внутрисхемно? есть TL866A, XPROG, X-tool, DP3, Digimaster3, минипро удобно с моторника сольет, для 912 хпрог как видится мне)  фото https://www.dropbox.com/s/ghm5avrwzppzbi2/Foto.rar?dl=0
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/
  • Ответов 64
  • Просмотры 6 тыс
Вот при таком оформлении вашей темы у всех желание отпадает вникать в вашу проблему.
Или этот цвет из-за наплыва эмигрантов в ваших краях?
Изменено пользователем za-bey
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-912889
Здравствуйте, имеется Пыж 307св, после разрядки, я так понял это не редкость, слетел БСИ, мигает лампа иммо на торпеде, не заводится, ошибок нет, купил ППС фулл хинезишь, так как первый раз встречаюсь с Пыжами. Полазил по ППС, посмотрел что в БСИ нет вина, вбил, но ключи прописать не могу так как нет пина и карточки. Кто-нибудь может по пунктам объяснить как это все делается в ППС(телеконфигурация я так понял без доступа на сервер не делает) решил проверить дампы(с ДВС взять ПИН, БСИ проверить на целостность, но не нашел точек подключения ни к 912 ни к 29F4. их надо выпаивать или получится внутрисхемно? есть TL866A, XPROG, X-tool, DP3, Digimaster3, минипро удобно с моторника сольет, для 912 хпрог как видится мне)
Прошу прощения, скопировал, с такими эффектами получилось. Хороший прикол про Азюлянтов)))
да что ж за беда.не вижу где фон отключить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-912894
если хром то Ctrl+Shift+V или просто ткнуть правой кнопокой мышкой и выбрать  вставить как обычный текст
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-912979
Не увидел тип моторника.Если хорошо поискать,то можно найти и точки подключения в бси.
Телекодировку можно сделать руками.Пин посчитали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913022
курим форумы -тема раскатана  ,
после того как считаешь дампы процесс пойдет .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913024
моторник напишу чуть позже, сбили с толку на другом форуме сказав что 29F4 не то что мне нужно для пина, что вроде еепром на другой стороне, там соп8 две штуки, но пока не посмотрел ху из ху
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913093
Правильно подсказали,читай 95Р08,а там и пин увидишь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913133
слил, пина сам не вижу, подскажите, к bsi еще не подпаивался
307swecu.bin
Изменено пользователем checka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913201
К БСИ и подключатся не стоит,как правило пин там затирается ,смотри личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913215
не подошел и наоборот тоже, вин принял, как дальше действовать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913364
comander такой же пин высчитал, но не подошел, вроде дамп целый если сравнивать с другими
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913373
полистал, пишут что надо в трех разъемном ecu все-таки 29f40 читать.Достоверно? нашел на дигитал-хаос
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913383
пин искать в моторном. кстати какой мотор и моторный.7
то что пин не принят незначит еще что он неверный. какой хоть сканер7 ккая версия7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913392
бси снимали? там водичка бывает попадает. Ну и инфы подкиньте, как выше уже писали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913399
Peugeot 307 2.0 HDI Bosch 0 281 010 779 фотки в файле сверху. Бси написал же что снимал распаивал, фотки там же, с ним все нормально. PP2000 китай rev.c 4.3.3 full chip сама программа 25.01 с рутрекера
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913458
А что значит "пин не подошёл"? Ключи не прописались?
Изменено пользователем Bogov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913461
пишетпосле первого ввода что введен в память и неправильный пин код после второго ввода
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913465
пин с моторного, в бси дамп виринг, и не маловажно делать это все старыми версиями програм, я делал 5 диагбокс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913646
А дамп бси на целостность проверял?Уверен,что вместе с вином и пин слетел,поэтому его туда надо вписать, а потом его вводить далее прописать ключи и конфигурировать.И опиши для начала,что и как делал с вводом пина,когда он не подашел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69314-peugeot-307sw/#findComment-913685
