Peugeot 307sw
Если первй раз делаешь,читай внимательно мелкие буквы подсказки.А не действуй интуетивно нажимая ввод!!!
Запасные части,замена бси.После ввода вина нужно уходить(подтверждать) по F4 или F7 точно не помнютам написано.
  • Ответов 64
  • Просмотры 7,4 тыс
А дамп бси на целостность проверял?Уверен,что вместе с вином и пин слетел,поэтому его туда надо вписать, а потом его вводить далее прописать ключи и конфигурировать.И опиши для начала,что и как делал с вводом пина,когда он не подашел.
ну вот не успел, когда пин мне написали и сказали что бси просто собрать обратно и планетой все сделать. так что слить не успел, прийдется снимать если не получится, сейчас пойду запишу как по пунктам, то там перевод ужасный
итого, я шел тремя путями начало обычное 307-вин-пеугеотпланета2000-
1)конфигурация и услуги компьютеров- конфигурация-код VIN
2)конфигурация и услуги компьютеров-инициализация/распознавание-обучение коммутационного блока-там пишет при вводе пина что он не верный, пробовал так же наоборот(инверсией)
3) как тут посоветовали запасные части-замена бси-там делает вин, конфигурацию(отмечаю люк, блоки дверей водителя и пассажира и кондиционер) пишет ввести код системы безовасности, пин не подходит, ни так ни наоборот. на этом остановился( при повторной замене бси сохранил введенную конфигурацию)
вроде все описал максимально точно
перед заменой виринг
Простите, кто есть виринг?(писал в личку, но переполнена видимо)
В архиве дамп нового блока БСИ под твой вариант.
BSI Valeo (var D).rar
Мда, слил флэш и епром, 2 раза на всякий случай, залил флэш и на верификации выдал ошибка бутлоадера, проверьте соединение бдм. и не читает. флэш из архива сверху
BSI HC12DG128A EEPROMMy.bin
BSI HC12DG128A FLASHMy.bin
Изменено пользователем checka
И теперь не пишет и не читает? Тогда поздравляю, записан софт под другой проц, замена проца.
это я понял, спасибо, буду половинить, искать, заказывать камень.
о а там я вижу 3k91d? последние не видно на фотке моей, такой(mc912dc128acpv) есть у меня в замке мерса. осталось софт найти подходящий
хотя в этикетках один в один , два человека поделились софтом. и 912dg есть с маской 3k91d
Какой вариант выложил,под такой и софт выложили,половинь и пробуй читать голенький.И чем читаешь?
Изменено пользователем doc.oleg
Ну этикетки один в один, из за наклейки не видно dg там или dc, сейчас
 буду половинить, в прошлый раз запарился собирать его
Там mc912dg128a с маской 3k91d
Вопрос тогда почему так могло получится, читал нормально хпрогом несколько раз
Камень не так просто по посадке акб инфу теряет,приходит время.В твоем случае,х.з,только сам разберешся..
ещкин, теперь искать его. все так мучаются его споловинивать?вычищаю отверстия шнуром, феном грею, но пока не рассверлишь, фиг залазиет, реле одно уже чуть сплавил, не пруха с 912 последнее время, то замок на вито, то пежо сейчас, хотя хпрог сейчас нормально новый камень на вито прочитал
нет смысла dg на dc менять с одной маской? не заработает?
Куля ты мозг себе и другим выносишь располовиниванием??? :blink:
Кусачки в руки и вперёд по середине перемычки чпокать, а потом пожирнее оловом паяешь и усё    :closed:  :noterror:
Сколько уже блоков так заделал и не разу жалоб не было. Люди до сих пор катаются на этих машинках.
Изменено пользователем za-bey
)))) брутально)))) методы моего дядьки)) попрошу его))) да я думал цивильный, но попроще метод есть)))
Нормальный метод,после первого своего вскрытия перезвони ноги,безболезнено твоим методом могут и поотлетать,со всеми вытекающими вариантами.
А у тебя машина какая-то исключительная что ли???  BSI в прозрачном корпусе и на приборной панели стоит и видны кишки всем с перекусанными перемычками???
Сам плачешь, что уже реле поплавил и задолбался засверливать :emot64:
поеду по шротам прокачусь, может ссыщу блок, нет, так перепаяю dg на dc
нет нет, просто я привык к эстетическим методам и какая бы не была машина, отношусь как к своей) тут на вкус и цвет) разбирается да, неудобно) матерился вчера
