лада калина 1.6l 8v m74 пропуски воспламенения
 Согласен! Я бы даже сказал +100500. Прошить и отправить к мотористам, пусть дальше они мучаются)))))))
ahim, Не путайте народ, клиентов всех уже и так запутали и запугали. :(((
я его не прошивал пост №14
asatana
Не парься, ahim флудит, скучно нынче в деревнях вологодской области. :))
Изменено пользователем SERGEII 2011
Отправлено 28 Февраль 2016 - 14:28
Была такая машина. Ни какой логике не продавалась. По вв все в норме. Клапана отрегулиррваны Форсы чистые и вроде их чистили. Пробегом 20т провода катушки свечи все менялось. Правда с машиной на м73. Так её и не доделал потому как ошибка выскакивает не всегда иногда за целый день все гуд. А хозяин потом как проститутка поехал по всем подряд. Одно помню что ездила бес проблем без генератора или без какого-то датчика. Без чего точно не помню. Проверял её досконально все осциллограф. Было один раз что пол дня она могла в гараже выкидывать эту ошибку.
если есть необходимость, за помощь плачу
Ответить
и в  моем случай блок сухой.
 Замеряй компрессию, проверь форсы, была токая проблема на м73 есть у нас в районе чудо мастер, он Всем говорит что горит ЭБУ затем снимает где прошивает чем и что льют. короче не знаю, в итоге на одно из м73 ЭБУ машина перестала работать нормально, решен вопрос заменой ЭБУ
 Интересно получается.  Если ты так делаешь, то это чисто бизнес и ничего личного, а если я, то народ пугаю... Просто посоветовал, взяв твой метод "на вооружение". Возможно и сам им иногда буду пользоваться))))))
 С  каких пор флудить стало интересно ? :))) У вас действительно интересно получается. :))
 Как так ? ЗаГадки кругом, опять флудите ?
Какой метод ? Опять загадками говорите ? :)))
 Уже как ни странно давно пользуетесь. :(((((((( Научите ? :)))
P.S. Платные курсы не предлагать. :))))
Доброго времени суток.
Не буду создавать новой темы задам вопрос здесь.
Меняя разъемы катушек зажигания на автомобилях ВАЗ 2114 с блоком управления М-74, обратил внимание на толщину проводов.
Управление КЗ 1-4 и 2-3 цилиндры (белый с черным и серый с черным) по 16 жил диаметром -0,19 мм. (по стандарту 0,2мм) S=0.785*0.2*0.2*16=0,5 мм2.
Питание КЗ (Малиновый с черным) 24 жили диаметром -0,19 мм. (по стандарту 0,2мм)  S=0.785*0,2*0,2*23=0.75 мм2.
Для интереса промерил сечение  этих проводов в  старых жгутах Я-7.2, Я-7.2+ она больше на 0,25 мм2.
Может ли ЭБУ М-74 фиксировать хаотические попуски воспламенения по всем цилиндрам из за,  уменьшение сечения подходящих к КЗ проводов.
Была четырка с пропусками по 1и4 цилиндрам с м74.После инициализации работала нормально от двух недель до месяца,сейчас все нормально.Подменяли все,толку не было.Приезжает,делаешь инициализацию и дальше ездит.Проблема осталась на подкорочке как не решенная.
Про инициализацию (ну и сброс обучения).
С Казелями (хоть и не по теме машина, но да ладно, зато по смыслу близко), такое бывает. Приезжает - все в норме, а пропуски хаотичные есть.
Сброс блока и вуаля - все работает.
В чем засада - понять не могу.
Хаотичные пропуски связаны с неустойчивой работой системы,  обычно проявляются только на хх.
Это предпосылки будующих проблем у клиента, только в начальной стадии.
Большинство "диагностов" их пропускает и причины не ищет или не чем искать.
Что по отношению к клиенту считаю не правильным.
В таких случаях нужно сделать газоанализ на предмет исправности железа и подгарания клапанов.
Обязательно проверить топливную систему и ВВ систему с пристрастием.
PS: топливная - это не только давление, а ВВ - это не только свечи :)
