Опубликовано 16 марта, 201610 г. Привет всем. Пришел lend cruiser 100 мотор 4.7л V8 с ошибками бедная смесь по обоим банкам, так как машина 1999 года я поменял на ней бензофильтр, оба датчика кислорода, все воздушные шланги, проверил на герметичность всасывающий коллектор, давление топлива 4 очка на работающем моторе, Помыл электронную дроссельную заслонку, удалил ошибки. По текущим данным, long fuel trim 19.50% обе стороны, это критично, чек все равно загорится. Получается с форсунками проблема, вопрос. как по текущим данным проверить форсунки?
Опубликовано 16 марта, 201610 г. Почему думаете что именно форсунки виноваты? ДМРВ мыли? Воздушный фильтр и его корпус оригинал тойота или нулевик? Температуру ДТОЖ и воздуха корректно показывает? Долговременные корректировки на 3000 об/мин какие?
Опубликовано 16 марта, 201610 г. Автор дмрв помыл, корпус оригинал, температура в районе 92 градуса, темп входящего воздуха корректна, долговременные корректировки, на 3000 об в районе 15-16 %
Опубликовано 16 марта, 201610 г. Хорошо, а как ведут себя верхние кислородники? Реагируют на кратковременное обогащение-обеднение? Видите изменение сигнала от 0.05 до 0.9 В?
Опубликовано 16 марта, 201610 г. Если первыми стоят широкополостные ЛЗ попробуй их отключить и посмотри на результат.
Опубликовано 16 марта, 201610 г. Автор Там стоят одновальтовые кислородники. при активации (объем форсунок) кислородники отрабатывают,
Опубликовано 16 марта, 201610 г. подсос на 3000об маловлияет. заглуши абсорбер Изменено 16 марта, 201610 г. пользователем zuc
Опубликовано 16 марта, 201610 г. Можно попробывать винсом, двойную дозу.Должно стать по лучше, но уже вряд ли выравняет.Учитывая года, рекомендавал бы клиенту съем форсунок и на стенд.Там будет точно далеко не айс.Возможно ржа в пред фильтрах.На старых несколько раз встречал.А далее по факту.Ну и на всяк случай кат на противодавление проверить. Изменено 16 марта, 201610 г. пользователем Ranger
Опубликовано 17 марта, 201610 г. Как вариант прогнать авто по трассе, по макс.оборотам Изменено 17 марта, 201610 г. пользователем Рава
Опубликовано 18 марта, 201610 г. Автор на холостых, примерно от 4.8 до 5.2 г/с у меня тоже подозрение на форсы, но все сразу? что то не верится, я его отправил 2 дня ездил сегодня звонит, говорит опять чек загорелся. буду дальше ковырять.
Опубликовано 18 марта, 201610 г. Если бы давление было больше положенного, коррекции наоборот в минусе бы сидели
