Помогите с прошивкой bosh МЕ17.9.71
Кто может помочь разобраться в вопросе прошивки автомобиля УАЗ Patriot c блоком управления Bosh ME 17.9.71.  Имеется combiloader,прошивка "DIRR_ME17.9.71_VS35B473_1037539916_MX.bcf"  но я так понимаю его одного для прошивки блока не хватит,  поискал как это делать но что то все как то не ясно.....есть кто нибудь кто может "натыкать носом" и обьяснить все на пальцах? Вообщем прошу помощи.
  • Ответов 63
  • Просмотры 32,4 тыс
  • Зачем убирать пропуски смысл от этого эбу тоже 1797.1 поставили ? Ошибка номер какая ?  При вскрытие  если не повредили должно все работать
Обычно в хелпе всё написано!при условии что модуль открыт для проца 1724
Ввиду особенностей организации памяти Bosch M(E)17.9.71 при перезаписи
необходимо сохранять часть индивидуальных данных для каждого блока.
для этого есть утилита.
При использовании утилиты процедура подготовки прошивки для записи следующая:
   -   Считываем родную прошивку с ЭБУ
   -   Запускаем утилиту
   -   Нажимаем кнопку "Открыть считанную прошивку" и выбираем только что считанную
   -   Если сделано всё верно, то программа покажет Идентификаторы и отобразит путь к открытой прошивке
   -   Нажимаем кнопку "Найти и скопировать (подготовить к записи) подходящие из базы"
   -   Программа сообщит о подготовленных прошивках и сохранит их в папке рядом с считанной оригинальной прошивкой
   -   Выбираем из подготовленной программой папки ("Подготовленные_XX.XX.2015_XX.XX.XX") нужную версию и загружаем её в блок.
Если у вас есть комплект прошивок которые вы купили у офф продавца. Значит и есть утилита!! Удачи!
Непонимаю что значит открыт для проца? В хелпе я прочитал что нужен
"BSL режим TC176x (J2534)" то есть мне надо приобрести такой модуль, потом далее надо будет разобрать сам блок управления и перевести его в режим записи, просто я почему сюда написал, хотел чтоб как то разжевали, как то не хочется угробить блок управления.....
P.S. спаибо что отозвались)))
Модуль есть? combiloader
Да есть такой девайс, уже есть малый опыт пршивок уазов с блоками МЕ17.9.7, ну там все просто, а с этим 17.9.71 все сложнее...
нужен модуль для работы в бсл и соответственно как в хелпе написано считываете пароль и т.д
Пройдись по моим ссылкам http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25402-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-me1797-%D1%83%D0%B0%D0%B7/page-20
BDM столик в помощь
Да, опенпорт ещё нужен.
BDM столик тебе в помощь.... А поподробнее можно?
Блин ,  тогда получается что через розетку этот блок уже прошить нельзя ?
По обд только пароль можно считать,остальное в буте.
Прочитать Tprot и с разбором BSL.
не успел)))
Изменено пользователем JohnFirst
Подниму тему есть сток с известным паролем под комбик  ? привалил эбу записав по обд
Изменено пользователем master34
писал калибры или фулл ? блок 7 или 71
для каждого блока свой пароль!если вы думаете что подымете блок влив туда левый софт, то думаю это не верная идея.
зачем же левый
сток должен залиться
потом читаем пароль
далее bsl и по мануалу
Изменено пользователем nerd
зачем же левый
потом читаем пароль
так должен или зальется?пробовали?результат?
Да сток можно и по диагнозе загнать.
По обд можно залить  всё что угодно ,тока работать не будет :) Если по ошибке тюн залит по обд ,то блок труп пока не залить обратно сток . Дадее пароль и в бсл. Если убрать подпись в бсл , то тюн будет литься по обд.
1) Подключаетесть к эбу на столе (я использую спец кабель для 17.9.7) и модулем обд2 вычитываете пароль, сохраняете его.
2) Переводите эбу в bsl режим , при считывании прошивки , нужно указать считаный для этого пароль
3) Кидаете считанную прошивку мне, переношу вам идивидуальные данные из стока в тюн
4) Снова модулем по обд2 считываете пароль и сохраняете.
5)  Переводите эбу в bsl режим , при записывании  прошивки , нужно указать считанный для этого пароль
 Если не выполнить пункт №3 , утром авто не заведется.  Проверено два раза.
  • 5 месяцев спустя...
Согласен на все 100 .После разблокировки  тюн пишется по обд (до этого только сток ).Самое не приятное вскрыть блок .
