Газель Микас 11 в холод не срабатывает БН
Доброго дня всем, проблема такая на Газель был установлен инжекторный мотор 405 с новым жгутом ДВС. Эбу микас 11 в холодную погоду ниже 10 градусов при включении зажигания не срабатывает бензонасос, пока феном не подогреешь ДМРВ. Ошибка висит одна по клапану абсорбера. При езде так же может заглохнуть на ходу, и тут же без проблем с ключа запускается. Может кто сталкивался с такой магической проблемой газа :blink:
Flash_17031607.17.03.bin
Изменено пользователем МихаилХМАО
Может вы не поняли, она не запускается пока дмрв пару минут не погреешь. После с пол оборота заводится в минус 30 легко. И ещё по текущим данным авто на сто в теплом боксе температура мотора +20 градусов а впускнога воздуха в покое при включенном зажигании +39 может дыть это причиной отказы БН?
ЭБН с ДМРВ никак не связан. Есть реле ЭБН, смотрите на нем управление, и вообще питания на разъеме ЭБУ.
Возможно в ДМРВ датчик температуры выеживается и дает параметры не совместимые для запуска  ИМХО   А подкинуть другой датчик не пробовали?  я думаю это не сложно что бы убедится в его нормальной работе
а калибровку дтв при смене дмрв(116) в прошивке ,как и самого дмрв  прописали ?
Изменено пользователем тас
Дело в том что кроме как подогрева дмрв для включения БН не чего не делаю.
Два дмрв с рабочих сномал которые на станцию заезжали ставил,результат одинаковый. Может прошивка сама не для этого ДМРВ или калибровки для него менялись в прошивке? Считать и прошить есть чем)
проверь наличие сигнализации на предмет автозапуска ,потому как там есть уставка по температуре воздуха ,и если она превышена то запуск авто не произойдет .
Я к Вам и обращался за этим.Но в итоге по Вашему совету вернул всё в сток. Итог- черный дым из трубы,долгий запуск и то и педалью в пол(как понимаю топлива много при пуске) и ошибка по дмрв низкий уровень датчика массового расхода воздуха.
чтение ошибок не диагностика .
 раз ругается на низкий уровень ,комп ,что на самом деле тестер показывает .
вы считаете ,что поставив дмрв 116 на машину ,без  внедрения его калибровки , и дтв  в прошивку все будет работать !
Подскажите или же помогите изменить калибровки в самой прошивке выложенной выше пожалуйста. Отключив ДК1 и клапан абсорбера если есть такая у Вас возможность.
Ребята подскажите чем открыть прошивку для калибровки от микас 10.3? AEC 02.32.092
открыл прошивку ,есть возможность перевести под дад стоит в прошивке со смещением 43 и наклоном 245,6406, вот только с тарировкой дтв  будет проблема.
все таки склоняюсь к тому ,что стоит сига с автозапуском  у вас .
СТРо-7 с картой 10.3 вам в руки Халявы на этот блок нет!!
Это двухрежимная прошивка под ГБО3, с переключением по ДТВ, а по скольку проводка новая, надо либо кинуть провод ДТВ на массу, либо на газ.клапан. А сейчас у вас такая ситуация, когда температура впускного воздуха ниже 25 градусов, включается газовая составляющая, отключается насос и форсунки.
А вот и связаны. В ДМРВ- встроен ДТВ....
Изменено пользователем ansta
ЭБН должен работать в любом случае, хоть встроен ДТВ, хоть не встроен. Даже если ДМРВ вообще отключить..
Изменено пользователем Alex64
Я Вам поясню. В двухрежимке переключение режимов идет по проводу ДТВ. Когда на ДТВ низкий уровень- включается бензиновая составляющая, когда высокий- газаовая. На газовой отключены ЭБН и форсунки. ТС говорит что подкапотная проводка новая, значит ДТВ подключен, и от темп. воздуха зависит какой режим включает ЭБУ. Если температура ниже 25 градусов- включается газовая составляющая, на которой отключен насос и форсы. Надеюсь объяснил.
Так что, как видите, связь есть.
Сможете сделать только под бензин евро 0 и без абсорбера?
