Опубликовано 20 марта, 201610 г. Ребят,подскажите, поменял мотор с бензинового (vg30) на дизельный мотор (TD27T) АКПП RE401A стояли идентичны, проводка родная осталась, щас коробка в аварийном режиме, вычитал про такую замену, что щас не видит коробка обороты двс поэтому в аврии, подскажите куда копать
Опубликовано 22 марта, 201610 г. обороты от моторного компа идут на коробочный. Но думаю дело не в этом. Сделай самодиагностику и почитай ошибки по лампе POWER
Опубликовано 23 марта, 201610 г. Ребят,подскажите, поменял мотор с бензинового (vg30) на дизельный мотор (TD27T) АКПП RE401A стояли идентичны, проводка родная осталась, щас коробка в аварийном режиме, вычитал про такую замену, что щас не видит коробка обороты двс поэтому в аврии, подскажите куда копать Тут зависит от года.Возможно обмен по аналогу,а может и CAN. А так брать схему и сверять распин ЕСМ
Опубликовано 18 апреля, 20169 г. там древность кана нет мозги коробочные стоят в заднем левом крыле (правый руль) у ТД27 нет мозгов моторного - возможно в этом дело я менял на свой ТД27 коробку от 3литрового но только коробку и с заменой вторичного вала и колокола -всё срослось сразу есть форум по терранам оч информативный http://terranoirk.ru/forums/index.php не сочтите за рекламу
