Просадка оборотов при сбросе газа ВАЗ 21124
Здравствуйте! Помогите решить проблемку!
Есть Ваз 2110 1,6 16кл. Январь 7,2 прошивка серийная А205DO54.
При сбросе на нейтраль обороты стремительно падают до 500 (чуть не глохнет) и потом сразу восстанавливаются нормальные 850.
НО так происходит до первого (с утра или после полного остывания) перезапуска двигателя .
То есть - первая работа двигателя (от заводки до выключения (будь то даже целый день если не глушить)) сопровождается падением оборотов при сбросе на нейтраль до 500 об/мин. Если заглушить и завести снова, то работает как надо - при сбросе на нейтраль обороты плавно опускаются до 850 об./мин. И дальше целый день езды все ОК.
Просадки так же пропадают если после непродолжительной езды полностью остановится на секунд 10-15 и постоять , потом просадки тоже нет. ДС по диагностике показывает скорость нормально...
РХХ и ДПДЗ новые - со старыми так же. ДУ чист! Подсосов нет!
Вот не могу понять почему именно обороты проседают до первого выключения двигателя! Ведь должно же всё работать по одному алгоритму (прошивка - ЭБУ)!
Получается так: в гараже с утра завёл - прогрел немного - выехал - еду - обороты проседают (до 500) при сбросе на нейтраль (причём стремительно).
Остановился-заглушил-завёл- и всё - целый день плавненько опускаются на 800-900. Даже намёков на проседания нет.
Почему проседания оборотов есть только при первом цикле работы двигателя? То есть до первого перезапуска двигателя. Потом весь день всё ОК.
Уже стал делать так: с утра завожу машину, прогреваю, глушу и снова завожу - проседания оборотов нет, можно нормально ездить весь день!
Изменено пользователем Vovabs
  • Ответов 95
  • Просмотры 21,3 тыс
че с дмрв?
АЦП покоя 1,016 В. На ХХ расход воздуха норма 8-9 кг/час.
Для начала прошу поменяйте, косячная она, хотя бы на D057
Проблема давно решена
все хорошо ,но автора нужно указать .
стиль как у  Ф-------о?
Изменено пользователем тас
 Да, его работа.
 Поподробней, в чём косяк, которого нет на ДО57? Уж лучше на ДМ53 поменять тогда.
На ней подвисание обротов есть (медленный сброс), впрочем как и на DM52
На DO54 может глохнут при сбросе газа, повышенный расход, также может глохнут на холостом ходу при повышенной нагрузке. (обогрев, освещение, ГУР) :(((
Изменено пользователем SERGEII 2011
SERGEII 2011
На некоторых экземплярах не наблюдается,​ и делается за три минуты, кому какой сброс нужен, на любой вкус.
SERGEII 2011
А зачем делать когда готовая есть ? :)
SERGEII 2011
Cоглашусь, но попробовать стоит чтобы не думать. Тем более времени займёт это дело не много. :(
 хотя бы на D057
На слово может не поверишь, вот картинка, желаемый через РХХ на них одинаковый. В чем еще косяки, просвети.
Так что, виновник найден? Прошивка? Заливал DO57 - такая же просадка. На DM53 действительно подвисание есть. Была у меня когда то она.
Так что сделать то?
Да в чём косяки то?
Просадку можно поправить, если нужно будет.
Нужно..!
Про косяки я уже выше написал, верю и без картинки, но так не только наверное желаемый через РХХ на них одинаковый. :((( Что то и разное есть, иначе зачем её обзывать по другому эту прошивку, а это всё в сумме влияет на работу авто.
Я ж говорю вам что на ДО57 так же проседают. Там различия в регулировке по ДК что то изменено...
Я бы ДМРВ другой подкинул.
Где ж его взять то...
Что меняется.
Заметил когда катался со сканером  что АЦП покоя ДМРВ с утра 1,016 В, а после прогрева 1,03 В. Может это так влияет что просадки после перезапуска нет?
Vovabs
вам скоро мастера присвоят .
вам же скинули такое пособие ,где по полочкам разложено -крутите прошивку и найдете то ,что просит машина .
вы хоть и  послушали совета открыть тему по проблеме авто ,но как мне кажется нужно было ее открыть в разделе для начинающих -имхо .
Vovabs
Личка забита?
Это?
 А на ДО57 не будет? Или как обычно, ляпнул да и ладно? Про сброс не угадал. Еще есть глобальные различия? Подробней можно, или сам тока-што придумал? Лучше-бы просто смайлов наставил)))
