Просадка оборотов при сбросе газа ВАЗ 21124
  • Ответов 95
  • Просмотры 22 тыс
Или как обычно, ляпнул да и ладно? Про сброс не угадал. Еще есть глобальные различия? Подробней можно, или сам тока-што придумал? Лучше-бы просто смайлов наставил)))
А зачем, всё гораздно же проще, у меня все пакеты есть - зачем мне страдать и что-то править, ремонтировать нужно. :)))
Эсть ещё одна проблемка, но это как бы она на втором месте (не так напрягает). При равномерном плавном разгоне или при удержании стабильных оборотов районе 1500~2000 об. есть равномерные рывки-толчки при чём ритмичные, повторяю ритмичные. Если на первой передаче держать 2000 об, то авто будет прыгать как лягушка. На 4 и 5 передачах их почти не заметно.
вот почитай что по данной проблеме  сделал твой землячОк :
https://www.drive2.ru/c/2171255/
Изменено пользователем Андрей1117
Для начала прошу поменяйте, косячная она, хотя бы на D057
 Заверши свою мысль, как проще? Чего делать-то надо, шить, ремонтировать, страдать или пакеты куда-то применять?
Вот вот и я о том же - хотим услышать
Я так себе думаю: я могу залить другую прошивку, редактировать-поправить (с вашей помощью) стоковую 54-ю прошивку, НО всё таки надо найти неисправность в авто. Неужели на заводе когда тестируют прошивки не видят єтих просадок оборотов при сбросе газа? Или все у кого Ваз 21124 с прошивкой I205DO54 или 57 мучаются с такой же проблемой?
на заводе много они там чего не видят!!! наберите глючнные стоковые прошивки, есть даже таблица с какими косяками какие прошивки стоковые
Где ж его взять то...
Что меняется.
Заметил когда катался со сканером  что АЦП покоя ДМРВ с утра 1,016 В, а после прогрева 1,03 В. Может это так влияет что просадки после перезапуска нет?
Не влияет. У меня несколько постоянных клиентов ездят на ДМРВ с АЦП 1,07-1,09В и не жалуются на расход или другие "глюки". А вот то , что АЦП меняется-повод для размышлений. А есть у Вас возможность сделать логи во время просадки и при нормальной работе ? Часто обороты падают при троении и то, что  на авто есть подергушки , я думаю , нужо иследовать в этом направлении.
Флудить и Троллить вам заканчивать надо. :)))  :emot64:  :emot180:  :blink:
Изменено пользователем SERGEII 2011
Вот сегодня выехал с работы, обороты проседали. Остановился, сходил в магазин. Завел, обороты подскочили до 1300 и сразу упали на 500 и потом снова на нормальный ХХ. Вот так происходит первый перезапуск после просадок. Следующие запуски нормальные - подскочили и упали плавно на ХХ.
После перезапуска катался по городу весь вечер - обороты плавненько стают на ХХ.
Такое впечатление что при первом запуске система видет какие то не те параметры и неправильно работает. После перезапуска все приходит в норму.
"Такое впечатление что при первом запуске система видет какие то не те параметры и неправильно работает. После перезапуска все приходит в норму. " Вот и я про это пишу, мы тоже должны видеть всю лавдату во время и после... Может потом что-то прояснится. Бюджетный вариант для логов- К-лайн+ OpenDiagFree.
В скорем времени запишу логи.
 Ответ неверный, выбирай из своих рекомендаций.
Vovabs
Это всё на стоке пробуешь?
Да, на стоковой i205do54.
На dm53 (предыдущая сток) обороты не проседали, а зависали и даже прибавлялись - в ней есть такой глюк. На Паулюсовской HLDO54 не проседали, но была детонация на 2000 об. По сему и залил обратно сток. На 205do57 такая же беда...
Найду возможность - запишу логи, ведь после перезапуска I205DO54 работает изумительно, слава Богу, нет нареканий и замечаний никаких!
ahim, Ты что Китайский автоответчик ? :)))) :emot64:  :blink:  :emot180:  :36_13_13:  :emot97:
Ну вот - сегодня с утра при езде на работу никаких проседаний оборотов . Не совсем пропали, но уменьшились - вместо провала на 450-500 об/мин, просадка была всего  лишь на 800. Я это даже не считаю просадкой.
С утра прогрел немного, выехал, смотрю обороты не валятся. Так бывает иногда но редко.
Даже настроение какое то с утра лучшее. А то иногда приезжаешь на роботу после этих просадок, и "блин, ну что ж такое, всю голову сломал".
Вчера вот ехал - так обороты валились стремительно на 500. Уже даже пожалел что не перезапустил дома.  Вчера присмотрелся - при сбросе газа обороты падают, потом немножко тормозят около 900-1000 об/мин и вроде бы уже б остановились на ХХ, так нет - резко на 500 и потом на ХХ.
Жаль не могу с ноутбуком покататься (взять на целый день) - дома нужен, а я на работу еду.
Но логи запишу обязательно, только лишь найду возможность.
Что то мне подозрение падает на ДМРВ. Неверный замер воздуха при закрытии заслонки - неверный расчет смеси (бедная или богатая) - вот и просадка... Но почему после перезапуска всё в норме.....
В момент просадки расход воздуха иногда падает до 4-5 кг/час. Когда нет просадки - 7-8 кг/час.
Было бы странно видеть  10 кг\час на 500 об. В порядке у Вас ДМРВ , делайте логи и еще проверьте массу датчиков ЭБУ.
Прошивочку мне скинули тут одну. Посмотрите кто может что к чему. Прикрепляю её и стоковую - сравните.
I205DM53_1.bin
I205DM53-стоковая.bin
Изменено пользователем Vovabs
