Просадка оборотов при сбросе газа ВАЗ 21124
В момент просадки расход воздуха иногда падает до 4-5 кг/час
РХХ где в это время?. Дальше от этого и думай. Можешь минимальное двинуть попробовать, а не желаемый. Ту ДО54 так и не попробовал?
  • Ответов 95
  • Просмотры 21,8 тыс
Не пробовал. Нет времени сейчас. Прошивка занимает времени, так как прошиваю подключением проводков к ЭБУ. Надо снимать его, тикать проводочки, смотреть что б все куда надо тыкнуть...Если б был разъем на ЭБУ для прошивки - тогда другое дело, можно было бы экспериментировать сколько угодно.
тему в помойку ! ТС совсем не желает и не имеет возможности применить все рекомендации по устранению своей неисправности .
то у него ноутбук дома очень нужен ,то у него перепрошивка занимает много времени . :emot65:
Да, много! Я не професионал и все познаю сам потихоньку, читаю теорию, научился прошивать, вот у нас даже не все диагносты прошивают.
Друзья мои все наездники. Даже понятия никто не имеет что как работает. И ничего у них не проседает и не дергает. Сам катался с ними. Они понятия не имеют где в авто массы и так далее.
тему открыть нужно было в разделе для начинающих .,а вы так и  не предоставили ни одной  проверки ,того чего вам советовали,  .но есть только одни декларации ,что проседает ,чего то там .
вас вы бы проще поняли  ,!
так  как кто хочет,тот попробует вас научить читать болячки автомобилей и их устранить ..
вот где отчет по тем подсказкам ,что советовали . :36_6_2:
Изменено пользователем тас
Тас обсалютно вас поддерживаю, человек который хочет сделать исчет возможности, а который не хочет исчет отмазки!!!!
Впечатление что человек нефига не слышит так зачем ему что то говорить.
Тему в помойку!! :bux:
Тас в корне прав , слежу за этой темой с 22 марта. Сколько говорили предоставьте логи диагностики , в ответ тишина . Мне так кажется, это просто набивка постов. Я так предполагаю ,что на мой ответ будет сказано типа пошёл... или не читай если не нравится . Ну а если по существу , это гадание на кофейной гуще . Тему в помойку , ещё раз поддерживаю Тас
Также слежу за этой темой давно, согласен тему в помойку, по его словам раскачка ХХ, сколько делал 12 и не одной с раскачкой не видел. Для Вас первое приобретите лицензионные программаторы, программы, диагностическое оборудование, А затем хвастайтесь что Вы все можете. У Виктора есть прошивки под этот ЭБУ очень отличная сам ей пользуюсь без не каких раскачек. :emot64: Да если есть вопросы задавайте по существу.
Привет! Наконец то записал лог при езде на работу.
Просадки, слава Богу, сейчас не особо проявляются, нельзя сказать что исчезли, но уменьшились. Не знаю с чем связано - может с потеплением на улице.
В логе есть просадка до 680 об/мин, на 3653 кадре или на 12 минуте 27 сек. Не такая как и была раньше - до 500, но всё же посмотрите. Может что и прояснится.
https://yadi.sk/i/1QzQ88U7qZ39h
https://yadi.sk/i/Z0c3ZTB5qZ4Zn
А вот еще нашел лог. На 2707 кадре или на 09 мин. 14 сек просадка до 560 .
В конце лога при сбросе газа просадки уменьшаются.
А может перетекчу дроселя увеличить (как писалось в ИП Ваза), но при етом следите за показаниями ДПДЗ (не выше 0,62).
Тоже вот об этом думаю, но припоминаю что уже подкладывал под упор дроссель пластину металлическую - вроде ничего не менялось. Может потолще подкласть? Была вроде 0,3 мм.
У меня 1% дросселя показывает при АЦП ДПДЗ 0,08 В. Норма? До этого так ещё прилично дросель уже открывается - воздух добавляется, а выхода с ХХ нет.
купил машинку с прошивкой DM53 - там было зависания оборотов при переключении. Может упор дросселя гнул кто то? А теперь малая перетечка и воздуха не хватает? Как проверить не гнут ли упор дросселя?
Но после перезапуска работает нормально, слава Богу.
Ну вот смотрю логи - не могу понять почему есть просадки.
Когда нет просадок:
При закрытии дроселя РХХ стает на 30-33 шага, расход воздуха падает до 7 кг/час, длительность впрыска падает до 2,600 - так заложено в прошивке, регулировке по ДК нет (коэффициент коррекции времени впрыска 1) . При 900-1000 об длительность впрыска возобновляется и РХХ открывается на  40-45 шагов и обороты стают на 850 без просадки или с маленькой.
При просадке тоже самое, но  вот увидел что массовый расход воздуха падает до 4,5-5 кг/ч. Когда без просадок - то  6-7 кг/час...
Изменено пользователем Vovabs
 Нет, не норма. АЦП нуля, если не ошибаюсь, не более 0.7
Как странно получается ?!
Номинал от 0,3 до 0,7 обычно .
А что за ДПДЗ стоит ,случаем не ваш "фирменный" от VTN ?
Нет! Простенький в желтой упаковочке Арзамас что то там вроде...
0% дросселя у меня 0,47 В.
1% - 0,8 В.
Vovabs
0.8 и 0.08 большая разница. 0% и 0.47 нормально.
Извините, опечатка - 0,8 В однако.
Когда нет просадок:
Так и увиличте перетечку до 0,62В.
Компрессия какая, Разрежение во впускном коллекторе?
ну и расход воздуха для 124 двигателя в 7кг не маловато ли?
Так ,что-то тут не так (пардонте за туфтологию)!
Ослабить винты крепления ДПДЗ ,и пускай ось заслонки под действием своей возвратной пружины установит (довернёт)ДПДЗ насколько можно в минимум ,и после закрутить винты !
Затем ,или клемму скинуть или иницилизацию из-под Диагностики сделать (для Я7.2 и клеммы достаточно будет снятой !)И включив после зажигание ,глянуть на показания АЦП _ДПДЗ !Если они не упадут ниже того, что есть на данный момент ,то или такой датчик или всетаки что-то не так в самом ДУ (как вариант !)
Тогда ,можно данный ДПДЗ не жалеть и немного поработать напильником ,тобишь-надфилем ,расточить у датчика отверстия ,чтобы его можно было довернуть чуть больше чем позволяют штатные отверстия на данный момент !
Ну и если есть подменный ,его конечно попробовать установить и посмотреть значения !
зы:пока всё это писал ,пришла в голову самая банальная мысль
А натяжение троссика педали газа какое?
Натяжение чуть прослабить ,возможно троссик у тебя слегка перетянут и  перезапуская ДВС ,от его смещения на подушках ,меняется и значения АЦП !(как вариант !)
Изменено пользователем Андрей1117
