Просадка оборотов при сбросе газа ВАЗ 21124
Так АЦП покоя нормальное 0,47 В. Это почему то 1% показывает аж на 0,8 В.  ???
Пиления датчика даст АЦП покоя выше и всё .
Трос натянут как надо (то есть не перетянут).
Изменено пользователем Vovabs
  • Ответов 95
  • Просмотры 20,7 тыс
Посмотрел прошивку свою - там начальное АЦП ДПДЗ 0,762 В.
По логам что скажете?
обратите внимание на картинку ,где выбрано ПО прошивки -там написано ,что январь 7.2 и неизвестное ПО.
поэтому  все что бы не смотрели или не правили ,не может быть адекватно прописываться по нужным адресам .
Смотрел сделанные Вами логи и ничего криминального не увидел. Во время просадки оборотов ЭБУ, с помощью опережения зажигания и шагов РХХ ,пытается вытянуть обороты до нормы. И еще видно , что чем выше температура охл. жидк. , тем меньше просадка.
Наверно карты такие. В СТР 3.21 ничего не редактирую, только смотрю.
Но что же провоцирует просадку?
Vovabs
Поставь ДМ53 и будешь задавать вопрос: Что провоцирует зависание)))
 Я бы зразу подумал  на перетечку воздуха в дросселе, но почему после перезапуска просадка уходит ? А попробуйте еще как прогреваются шланги на ДУ при просаде и после перезапуска.
Не долго была моя радость...
Где то недельки две тому назад просадки пропали. От чего не знаю. Ничего не делал. Просто с утра завел выехал и смотрю просадок нет. Ездил себе спокойненько на роботу все эти дни, через диагностику смотрел (хотел увидить что изменилось) ничего не нашел.
Но сегодня они опять вернулись ни с того ни с сего. Куда копать ? ...
Хочу проверить входное напряжение на разъемах ДМРВ, ДПДЗ, РХХ возможно здесь что то не так. Как это сделать правильно, подскажите, пожалуйста.
если учесть не ведомую прошивку, Хотя - вроде выглядит не плохо где нормально. Просадка напруги и вначале есть , а ДВС еще не крутит.
скачек
Мне говорили что эти скачки - кратковременный сбой k-line адаптера. Не знаю...Правда ли. Китайский все таки...
У меня 1% дросселя показывает при АЦП ДПДЗ 0,8 В.
Норма? До этого так ещё прилично дросель уже
открывается - воздух добавляется, а выхода с ХХ нет.
0% дросселя у меня 0,47 В.
1% - 0,8 В.
А может быть так что при запуске АЦП ДПДЗ не много проседает (с 0,47 до 0,45) а после пуска приходит в норму и ЭБУ видит меньшее АЦП за ноль дроселя и от сего просадки.?
Прошивка то у него как раз известная ,-сток там у него DO54_й !
Вот он и бьется с нею ,альтернативы исправленные, без этих закидонов стоковых ,его не устраивают  !
А может быть так что при запуске АЦП ДПДЗ не много проседает (с 0,47 до 0,45) а после пуска приходит в норму .
Нет ,не может .там источник опорного напряжения в Эбу !очень жестко лимитирован ,а иначе грошь цена такому АЦП !
ДПДЗ запитан ,скажем так, образцовым источникм питания в 5 вольт .Чтобы там просело ,нужно чтобы при прокрутке стартером входное напряжение свалилось до 6вольт !но притаком провале Эбу в ступор уйдёт скорее на всегда ,до следующего пуска ! :)
Просадка может быть по массам !
Я же тебе писал ,еще в начале этого эпоса :Смотри куда и как подключены массы Жизненно важных датчиков .
В десятом семействе в жгуту Эбу с массами просто бяда !там куча неправильных обжимок .Но ты же сам ответил :Что туда не полезешь !
Но слазить нужно ,и сделать один раз по человечески эти чертовы обжимки -скрутки заводские!
зы:ну и так для общего понимая всего этого бесполезного поиска причины :
ВАЗ2111 2007год я7.2 ПО 205DO54 сток .Симптомы как у тебя описанные .
даже мучаться не стал как ты .По массам прошелся ,заводские огрехи убраны ,По поменено ,на то ,которое там у тебя якобы звенит на 2000 тыщах ,но взято оно было у автора !!! Ноу проблем ,-человек доволен и ездит дальше !
1.JPG :36_1_37:  Я б то же хотел,-заменить хвост ,ИИИ готово,трабла нет! (мультиметр в помощь) Ниже четыре скрина с момента просадки до подения оборотов до 640.Смотрите на цифирки и других данных.Про К КЛайн не скажу-я их не проверял,их у мну ))) десятка 1,5 мне проще откинуть,но и китай на CH 340 не разу не подводил. Хотя я С К 2 пользую.и есть чем по датчикам полазить . (когда сомнения)
ППВ, у меня что просадка получается после такого скачка? (По твоим скринам смотрю)
У себя при просмотре такого не замечал...
И так все просадки ниже ХХ в этом логе или только эта?
Может это не адаптер виновен в скачках , а эбу?
В обоих.
Вы делайте ужо чего-нибудь.
Тема в помойку улетит.
удачи.!!!
 Отверстие в заслонке  :cool:
Тему в помойку, меняй ДМРВ на исправный. НЕ БУДЕТ ПРОСАДКИ
На 77 постов, давно пора. Просто не выдержал   :noterror:  :noterror:  :noterror:  :noterror:  :noterror:
оставить !-интересно чем закончится  борьба владельца авто с высокими технологиями .
Задорнов нервно курит в сторонке  :36_6_2:
