залило я 7.2 на калине есть я 7.2 с 2109 вопрос в том можно ли туда зашить прошивку от калины и будет ли она работать? и еще там вроде распиновка немного другая
распиновка на вентилятор разная! лучше найти блок от калины!!!
Можно кинуть перемычки на вентилятор
Отличие.
Можно, залить калиновскую прошивку, если не совпадает распиновка то перекинуть пины в разьеме.
в 09 = 68 пин
калина       =29 пин
соединить 2 и 4- ю ноги TLЕ 6240
Зачем?
Пардон , ноги посчитаны с конца))
соответственно 33-35
Снова зачем соединить?
Это наверно связано с адсорбером.
Что бы в разьеме не переставлять, сегодня 09-й блок, а завтра калиновский.
У ТС оба блока  я 7.2.
спасибо за ответы. перекину пины с 29 на 68 так проще машину планируем с этим блоком и оставить. еще нашел информацию о том что в калине клапан абсорбера какой то усиленный из за него в блоке не чего не погорит?
Не будет правильно работать калиновский софт на обычном январе (81,82,31,32) !, надо прошить свой блок обычной или (тюненой) прошивкой от 1,6L_ I(A)204DM...(DA) и разобраться с ВСО и всё , скорость ВСО будет одна и ни чего страшного .
Изменено пользователем timka
33 с 35 соединить именно для того чтобы ничего не погорела?
Блоки одинаковы, за исключением ВСО. Или соединить 29, 68 на раъеме или залить прошивку от Самары 1,6.
отличий в работе двигателя не будет? по сравнению с калиновским софтом
Не будет .
а в чем будет выраженна эта не совместимость?
ЭСУД на основе Январь 7.2 для "Калины" (11183) отличается аппаратно драйверами управления клапаном адсорбера и бензонасоса, поэтому должен применяться только с "калиновскими" прошивками , и наоборот .
