Собственно вопрос в названии, а суть проблемы такова что обд разъем у меня погиб, а хочется купить сейчас обновы и заказать обд, но хотелось бы точно поставить диагноз перед проплатой обнов, то есть нужно проверить мой икстул с вашим обд разъемом. Заранее спасибо, если кто откликнется.
Мож пред погиб? Такое бывает...с маркировкой "F" проверь.
пред в обд разъеме? сам прибор работает читает пишет еепром, и а5 полностью работает
Ну не логично про а 5 и еепром,питание с хвоста куда идет?
На моей плате нет ни одного элемента с маркировкой "f", у меня вторая ревизия без предохранителя.
А при попытке работать через obd , что на экране пишет?  "cannot intiate interface"?
Есть обд от хтол и есть то что погибает globys1982@mail.ru
 У меня год назад погиб и OBD и X-Tool.
как он у вас гибнет?
у меня 3 года уже как....
Скорее всего некоторые парни из раздела "Правильные цены на смотку спидометров" пины в obd местами меняют)))
Есть такие клоуны к сожалению((((.
Прибор не погибнет из-за замены местами пинов разьёма.
Машину, которую он сделал последней я все же смотал, то есть пины стояли правильно, а ту на которой он погиб, я сделал другим прибором, то есть там тоже с пинами в обд все в порядке было. Так что гибнет он не от этого.
2 DmitryVS когда у вас х-тул погиб он на связь выходил? Как понять что обд достаточно поменять?
А на какой машине он погиб?
Если прибор пишет  cannot initiate interface (не может инициировать интерфейс) то проблема кроится в отсутствии питания между авто и прибором. Виной является "скачок", при неправильном подключении. Сначала прибор к буку, потом в обд не заведенного авто(обратный порядок вызывает проблему). Лечение проверка цепи питания, от авто к коробочке. Если не получается на курский форум хтула зайдите, тема обсуждалась. Поляки по скайпу помощь оказывали....
Нет у меня такой надписи, при попытке работать по обд пишет comunication error. Умер на ауди а6 2007год
Новый точечный рисунок.rar
сделай HW тест в самой программе....
Евгений привет ;) Тест проходит, да мы все это проходили, я же у тебя его и брал, ты забыл уже, как он два раза в Польшу съездил по "гарантии" ;)
Изменено пользователем mcGradus
Ничего подобного. Ни разу за 4 года не подключал по подобной схеме, ни разу, всегда в обратном порядке сотни раз.. Дело не в этом..
Согласен, подключал в любом порядке. Проблем не возникло.
