Опубликовано 27 марта, 201610 г. Здравствуйте, притащили альку 1995 год, проблема машина постояла разрядился акб до нуля не заводится, чек мигает постоянно,нет искры, проводку на целостность и замыкание, все напряжения на контактах все в норме претензий нет.Полез в эбу MEC-N213 там отсутствует епромка ,и отсутствует иммобилайзер (NATS 2) авто работало без этого несколько лет.Дополнительную сигналку откинул весела на топливном насосе при включении зажигания насос накачивает .Ткните куда копать. Ответить
Опубликовано 27 марта, 201610 г. 143 и 144 это при помощи перемычке? или правильно понял как р0143 р0144 P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) возможно катик забит. попробуй выкрутить лямбду до катика Изменено 27 марта, 201610 г. пользователем kotin
Опубликовано 27 марта, 201610 г. Автор да при помощи перемычки .походу я чет не правильно насчитал у меня нет искры
Опубликовано 27 марта, 201610 г. Автор да нормального сканера как бы нет .у нас такого старья нету заехали залетные .
Опубликовано 27 марта, 201610 г. Автор скажите при отсутствии епрома и NATS лампа неисправности при включеном зажигании должна мигать? при кратковременной подаче на 1пин (б.ч пров) трамблера 12в искра проскакивает извиняюсь не дописал подавал питание через резистор 1к
Опубликовано 27 марта, 201610 г. Автор я ж писал в первом посту нету иммо вообще и натс отсутствует и в эбу выпаяна эпромка чудак ездил так несколько лет
Опубликовано 28 марта, 201610 г. Да там нет ничего сложного.Трамблёр в сборе подкидывайте.И форсы как работают.
Опубликовано 28 марта, 201610 г. Автор при включении зажигания форсы срабатывают и даже проскакивает искра .при прокрутке впрыска нет искры нет хотя на синем проводе с дпкв импульсы есть
Опубликовано 14 июня, 20169 г. при включении зажигания форсы срабатывают и даже проскакивает искра .при прокрутке впрыска нет искры нет хотя на синем проводе с дпкв импульсы есть скорее всего вспомнил про иммобилайзер, возможно без питания больше суток простоял и вернулся к установкам с завода, получилось сделать? есть епром с эбу?
