Ваз 2109 1.5L V8 январь 7.2
Прошивка точно заводская,идентификаторы все как положено,завтра заскриню.Соотношение кстати точно не то,я даже не обратил внимания,должно быть 14.70 в
что быть уверенным в стоке ,нужно сравнить кс сток прошивки в загрузщике, с кс стоящей на машине.
а то ,что иденты стока показывает ,так их обычно не трогают ,ну например для того чтобы автоопределение эбу  сканер увидел .
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-921637
  • Ответов 48
  • Просмотры 5,6 тыс
Вот это кстати возможно,Завтра гляну
Я его новым покупал,Не думаю что в нем ковырялись
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-921638
зная наш вторичный рынок осмелюсь сказать что не верь надписям ведь на сарае тоже бывает х..й написано а там лежат дрова!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-921646
в нем может под крышкой  находиться не я 7,2 ,а например я7,2+или м73 .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-921650
заводи с отключенным ДК, смотри параметры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-921659
како зуб на шкиве до ДПК. Если метки верны то ответь.
Любители ремонтировать свое авто с китайской диагностикой учите пожалуйста теорию. А затем лести в авто  с инструментом.
Или отвезите  спецам! они сделают Вам машину!
Изменено пользователем Дамир116
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-921707
метки верны?!!не верь ни кому я завтра специально для тебя сделаю фото меток на шестерни привода грм которые стояли с завода!ты удивишся но у них даже допустимый придел на отхождения от нормы есть,на заводе +- зуб это ничего страшного.
я сколько делал всегда проверяю,метку на маховике,на шестерни привода грм,зуб на задающем диске и под настроение снимаю клапанную и смотрю возможное перекрытие.пускай долго за то эффективно.
Изменено пользователем sped boy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-921711
Сегодня посчитал,20 зубов до дпк
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-921950
Снимал на прогретой машине или холодной, коэффициент коррекции хх  завышенный, для стока угол опережения на этой прошивке другой завод   8-9.
 Менялся задающий диск? часто попадаются особенно "SLON" сразу в утиль можно отправлять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-921981
На прогретой,задающий не менял
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-922014
В моей практике было несколько, похожих по симптомам, случаев: в выхлопной трубе до ДК появлялись свищи( чаще всего на пауке в местах соединения трубы и привалочного фланца выпускного коллектора). Через эти отверстия , с помощью эжекции, лишний воздух попадал к ДК и показания висели в 0.1-0.2 В. Система видя бедную смесь начинает обогащать, а на самом деле в цилиндрах появлялась переобогащенная смесь и дв-ль начинало "колбасить". Долго ломал голову над проблемой пока не подключил в выхлопную трубу Альфаметр. Так что я Вам советую просмотреть выхлоп до ДК.
Вы были правы,сегодня снял приемную трубу,старый владелец по кругу обваривал этот флянец,были найдены пара дырочек с иголку,подварили и проблема ушла.Никогда бы не догадался!Спасибо всем за помощь!тему можно закрывать
Изменено пользователем antoha556
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-922085
Я рад, что мой опыт пригодился.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-922130
не вяжется что то. Были дырки, подсасывался воздух, ДК его видел, ЗБУ думал, что смесь бедная и пытался её ещё обеднить ( коэф 0.762) ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-922285
ага, бред полный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-922289
Странно, машинки приходят с прогоревшей прокладкой под коллектором, на штанах,  графитовым уплотнительным кольцом на кат,  но не разу такой неисправности не наблюдал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-922323
Да , уважаемые коллеги ,  это "бред ", но я 4 авто вылечил, а потом стал ленивым и прошивал их под Евро 0 , не забыв при этом выбить кат. Все дело в пауке и качестве его изготовлении, и то,что фланцы рвет от перегрева(забитый катализатор). лопнувший кронштейн крепления паука к блоку двигателя, а привалочный фланец стоит перед ДК.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-922337
причем тут паук? При рваном или с дырками пауке, коррекция какая должна быть, а какая у него на скринах?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-922384
Когда я подключал Альфаметр, показания качало от 0,75 до 1,2. Наверное в момент 0.75 и был сделан скрин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-922396
Просто когда варил, то потревожил ДК и он после нормально заработал, но, думаю, он себя ещё покажет. У меня за прошлую неделю , ( что удивило, не часто бывает) было 2 машины , приора и нексия, с врущим ДК. Симптомы и параметры были очень похожи на те, что у автора. Показания ДК говорят, что  лямбда в районе единицы, а LM-2 в выхлопе видит 1,30. Почему я ему раньше и предлагал ему заводить без ДК и смотреть параметры.
Изменено пользователем plast
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-922403
На счет коллекторов с дырками брехня полная, каждая вторая калина с дырявым коллектором ездеет  все нормальна а тут дырка с иголку и все машина не работает тут что то другое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69891-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-15l-v8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/page/2/#findComment-922951
