Ваз 2109 1.5L V8 январь 7.2
На счет коллекторов с дырками брехня полная, каждая вторая калина с дырявым коллектором ездеет  все нормальна а тут дырка с иголку и все машина не работает тут что то другое.
На блок управления двигателем поступает сигнал зонда низкого уровня, что является для него свидетельством обедненной топливовоздушной смеси.
Вследствие этого, блок управления двигателем обогащает топливовоздушную смесь. Таким образом, разгерметизация лямбда зонда приводит к значительному обогащению топливовоздушной смеси. При этом многие системы самодиагностики выявить данную неисправность зонда не способны. http://sanekua.ru/lyambda-zond/Уважаемый Дамир не пишите ерунды . Не будет нормально ездить Калина с дырявым выпускным коллектором( особенно на бошевском блоке) - это " расколбас" на холостых , тупизна и большой расход. И то , что я сделал несколько авто с подобной поломкой - это факт, а не "брехня полная".
  • Ответов 48
  • Просмотры 6,7 тыс
Камне те приезжают машины,  многим меняю катализатор треснутые на пауки, но что не в одной не заметил диз баланс работы ДВС кроме шума, обращу  внимание на следующие такое авто, Вам личку отправлю результаты
Не надо в личку , выкладывайте в этот топик( мы же с Вами не пиписьками меряемся, а желаем установить истину). Я уже долгое время занимаюсь инж. системами и сделал вывод , что разгерметизация лямбда-зонда намного хуже по последствиям для работы ДВС чем не учтенный ДМРВ воздух(подсос).
к выше сказанному с более тяжелыми последствиями для дк -это уход характеристики дмрв в районе средних и высоких оборотов  в сторону повышения показаний .
за последнее время 2 машины  были ,при адекватных показаниях дмрв в состоянии покоя .-1.02
Если не секрет как определяете (по даным ДМРВ на 2000об и 3000об), или как то иначе?
по черноте дк и его большими коррекциями в плюсе .
но скорее всего  -тупой подменой дмрв.
 дк успевал забиваться прежде чем коректировать богатую топливоподачу  ,и стоял в пауке 421 ., и забившись система увеличивала коррекции , тем самым еще больше лила .
3 дня и все слетало  после инициализации  и замены дк ,так как уже не выполняли свои функции.
тупая подмена дмрв привела все в норму .
до этого не мною ,было ошибочно приговорено два дк и два эбу  бошь 797+ на калине 1.4 л 16 кл .
Изменено пользователем тас
меня LM-2  в таких случаях выручает. Бывает и катаемся с ним.
  Как прикрепить фото
Изменено пользователем Дамир116
  Как прикрепить фото
:18_1_35: расширенная форма сообщения!
