Mazda 323 2000г помогите завести
мазду 323 притащили с полной утерей ключей, иммо глянул там проц не чем читать, полез в моторный чтоб пин вытащить, там 93с56
дампик вычитал он по моему не полный, предполагаю что не пина не синхры в нем нет(((
подскажите какие есть варианты запустить мотор?
93с56.bin
Изменено пользователем sizov777
  • Ответов 84
  • Просмотры 14,5 тыс
Ну если как ford до разбират ничего и не нато,у вас же утеря,пропиши через разем.А ключи да именно в 93с56 как и в мазда3.
Пин виден невооруженным глазом.Тем с такой машиной уйма на форуме
какой тут пин? киньте в личку
попробую через диагностику прописать
В десятой строке 8 цифер (нули не участвуют).
Чип надо 8С дефицит однако
У меня есть ключи с чипом если что :)
 Твои 8С ключи не ко  всем маздам подходят, как оказалось...  Demio в итоге уехало с б/у ключами. Твои были вручены клиенту в нагрузку...
 В дампе этого моторника ключей нет. Не прописаны. А есть чем ключи читать?
добрый день
есть танга и абритос- по ключам на столе
пин начинается с 79..... или с 58..... ?)
Я б все же проц прочитал. А то может уже и там ключей нет ?
 Там H44H.  Чем читать будешь?
добрый день
 кидай дамп ключа - попробую... Только вот по синхре не знаю - есть она там или нет...
нет ключей то, есть новый чип 8С
добрый день
начинается с 79
пин код есть по моторнику. бери чип 8с и через процедуру привязки через зажигание(чип должен подходить ) .  уже бы 48 мазд привязал :)
пин в личке
Изменено пользователем Avtosantehnik
лампа иммо на щитке моргает 2 раза пауза и тд
похоже чип кривой
пин код  не в висти
если чип отношу от замка то начинает моргать 3 раза пауза и тд
