Mazda 323 2000г помогите завести
Вот что видно, происхождение чипа не известно, клиент говорит что купил машину в таком состоянии,Чип примотан на изоленту к ключу
я на всякий случай взял другой комплект с разборки, мозги + иммо ключа не было, купил чип новый
моргает также 2 раза пауза, не уверен на 100% что комплект с одной машины
не понимаю как проверить синхру? в моторном не появляются ошибки что с одним имошником что с другим(((
Изменено пользователем sizov777
  • Ответов 84
  • Просмотры 12,4 тыс
Новый Чип танга определяет как 8с но пишет сразу что прочесть не может, абритосом прочитался кажет вот это.
это не полноценный 8с , по диагнозе не положить
его подготовить нужно?
танга и абритос его не как не могут подготовить... пробовал
если его Advanced Code подготовить ляжет по диагностике? не подскажите?
танго не работает с ними , только читает
ляжет по диагностике если  Advanced Code подготовить?
или не вкурсе?
покажи скрин подготовленого , тогда и ответ будет
говорят что если подготовят то чип у меня останется((( обратно не заберут он в 2тр обходится
других похоже вариантов нет
поеду подготовлю
ищи нормальный 8с а не лажу
вы пытаетесь по ходу вот это прописать
http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/124-chip-transponder-ade.html
да проблема с этим нет ни где
поищу
на разборе ищи , впрок заказывай трансы раз с имо возишься
на разборке искал комплекты не нашел, что нашел купил для проб
а ключи же одноразовые с ними ни чего же не сделаешь
есть место проверенное где прикупить 8С ? можно в личку
точно тот самый чип
а скажите если купить с разборки замок с ключом, бу ключ привяжется?
или он одноразовый
8с можешь хоть к десяти автосам привязать.... и он будет каждое заводить авто
На счёт подготовки не знаю, но должен подготовиться. Во всяком случае копировал на такой и всё нормально было. Абрикос не может подготовить, т.к. он работает с другим типом 8С - голым TK5561, а АСЕ со специально прекодированным для него ADE.
Аналогично как и AD3, ADS вроде как и 7935 сами по себе, но на них копируются id40-45, а на голый 7935 не скопируешь. Думаю ты суть понял.
Изменено пользователем za-bey
Полноценный, только для АСЕ прекодированный, пусть им готовит под привязку и пробует.
смысл в том , что этот транс по диагнозе не ляжет , айди не совсем 8с у него
Слава, но раз Эдвансед на них копирует, то значит айди тоже меняет в трансе. Значит по идее и подготавливает для прописки с нужным айди. В Эдвансе же есть вкладка подготовки из этих трансов нужных для прописки по OBD. Копию я делал на такой чип и машина запускалась. Так что пусть ТС опробует подготовку этого транса для прописки по OBD и пишет в машину. Пока не проверишь - не узнаешь.
в танго тоже есть подготовка , только именно с этими трансами танго не работает
Вот и я про это ))
Пусть пробует Эдвансом готовить. Эти трансы для него и выпускаются. Для Танго нужны чистые ТК5561.
