Mazda 323 2000г помогите завести
  • Ответов 84
  • Просмотры 14,9 тыс
купил несколько замков с ключами, пин проверяю
пробую прописать
светодиод на щитке начал моргать как положено,
чип 8с подготавливать не стал, замок с ключем в два раза дешевле стоит и еще и вернуть можно если не понадобится
Ну так и надо было давно Б/У ключ писать ))
Изменено пользователем za-bey
код в вожу, лампа в конце загорается,мотор, пробую заводить не заводится и снова лампа начинает моргать....
пробовал ручками ключик в дампик моторного уложить и не нет результата(((
всю по прежнему..
предполагаю что дамп моторного 93с56 кривой, в нем до меня кто то успел поковыряться
Изменено пользователем sizov777
В личку написал... запусти же тачку наконец!
да, и дамп моторного кривоой!
Изменено пользователем nemez36
да да в дампе не хватало 5А в первой строке
добавил 5А , лампа по прежнему моргала
в вел код и ура!!!) лампа больше не моргает все вроде удачно прошло
но тачка не заводится..... смотрим свечи и тд
она замученная слишком, да и стояла много
добавил один ключ
добрый день всем
машина не заводится
лампа иммо не горит, включаю зажигание лампа один раз моргнет и тухнет,ошибок нет, если другой ключ не привязанный вставляю в замок включаю зажигание то лампа моргает быстро....вроде как всё хорошо, мотор даже схватывает иногда
свечи постоянно мокрые, смотрю на искру, стартером кручу она сначала есть 2-3 раза потом пропадает(((
импульс на форсунки также то есть то нету
ланч обороты показывает при прокрутке стартером держаться ровненько примерно 300
искра и импульсы на форсунки в хаотичном порядке лупят
добрый день всем
машина не заводится
 Это уже тема для другого раздела. Осциллограф в руки, и снимай осциллограммы. Проверяй массы, контакты, непропай и т.д. То есть нормальная работа диагноста. Или вы не из них?  Сомнения терзают. Написали бы, чем ошибки смотрите, чем искру...
попробуй не стартером мослать а с толкоча завести а если движок с трамблером то там проблема
Изменено пользователем www23
мотор без трамблера
что то со связкой иммо моторный и ключ что то там не то
если одеваю клемму на ак ,вкл зажигание (привязанным ключем ) лампа иммика загорается и тухнет, ошибок нет
меняю ключ на другой (не привязанный) лампа моргает- говорит что ключ не тот
но если машина постоит минут 15 с одетой клеммой акб, лампа иммика больше не загорается вообще при любых ключах при любых включениях и выключениях зажигания как будто она перегорела
стоит снять поставить клемму акб лампа просыпается моргает все как с самого начала начинается,15м и пропадает
Попкорн закончился уже!
47-й пост разве не дал тебе никаких мыслей???
Может это тебе поможет?
Mazda_Manual.pdf
 У меня на демио и один ключ работал, уложенный вручную (спасибо Артуру). Наличие (пусть даже и хаотичных) импульсов на катушки и форсунки, отсутствие кодов самодиагностики  иммо и ошибок по OBD вроде однозначно указывают на отсутствие проблем с иммо. Осциллограф надо в руки брать, однако... похоже на массу...  но инфы - ноль.  Из ТС приходится её клещами вытаскивать.
