Toyota Land Cruiser 100 4,7 бензин вроде 2002 год 7g9h2110474
Добрый ночи, помогите с приборкой Land Cruiser 100 4,7 бензин вроде 2002 год, пришла с нерабочим спидометром и тахометром. влил много дампов спидометр и тахометр работает лампочки не горят температура не работает, то на оборот, опознавать не могу, на приборке нет номера панели, все что написано на плате 7g9h2110474 2Y8. спасибо
Название темы на первый раз поправил. Чем помочь то? -  ". влил много дампов"  ,.... Вопрос у вас поставлен: " Я родился примерно в 2002 году. помогите! Я болею!  Перепробовал много лекарств...."
вы бы хоть фото щитка и платы выложили, а так же неплохо знать положения селектрора, есть  prnd2l и есть prnd432l, без фото даже этого не указали
Изменено пользователем hexguru
фото выложу. нужен дамп на щиток...потому что с родным стрелки спидометра и тахометра лежат, нашел похожий работает спидометр и тахометр, лампочки индикации чек и т.д. не горят. температура двигателя зашкаливает.
на родном дампе бензин питание аккумл. давления масла и температура в норме. лампочки горят все.
проблема в том что на приборке нет наклейки ни где только надпись на самой плате
селектор prnd432l
Вот фотографии прибоной панели только у меня там написано
вместо 5YP уменя 2Y8
селектор prnd432l
Комплектовать один дамп из двух....
я нигде не нашел где и что находится в дампе. кроме пробега три ряда сверху. внизу что отвечает за спидометр, что за тахометр, и т.д. нету описание на него
сними аккуратненько стеклышко и фото выложи. с таким качеством понять тяжело что за доска. и с каких досок пробовал влить в свою дампы, тоже было бы полезно, чтоб нам помочь подобрать дампы.
Изменено пользователем desufa
Да для этой приборки максимум десяток дампов попробовать залить. Видимо так "сильно" надо .
Добрый день, такая как на фото. вливал и 2004 года и 2005, 2006, дампы небыли подписаны номерами приборки.
по поводу снять стеклышко я фото выложил
с фотографирую выложу сегодня. смотрю разница в двух приборках есть, с виду одиковые
вот такая, мне бы номер приборки если можно как-то определить
да еепром у меня 93S66, она пришла после рук, глянул дамп там неправильно стояли 1 и 2 ряд. поменял, не заработал.
точно s66?  должен быть с66 , вот дамп попробуй Land cruser 100 93c66 193538 km 83800-6d760-c.bin, один из достаточно редких номеров
Судя по фото наиболее вероятные номера - 83800-/ 6D760 ,6D761, 6D762 , 60A91
да я уже когда начал искать вид приборок думал там вида два ЛК100 с 2002 и Лексус 470 тоже с 2002 года.просто сложно когда приходит после рук так, что дамп весь кривой, а на щитке нет бирок ни одной
пока все спасибо, скачаю все дампы каждой серии, заработает напишу
а у меня автомат постоянный полный привод 4.7л, писали тоже на просторах что 4.5 и 4.7 разные приборки шли
всеравно спасибо
