Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_922745 Здравствуйте, вроде тема уже много раз обсуждалась, но я столкнулся впервые. В общем пред история такова: хозяин попробовал поменять магнитолу с право рукой, после этого машина не завелась, уже и с родной. Моргает ключ, ошибки : P1610 NATS lock mode (unregistered key has been used) P1612 NATS Malfunction - communication not possible between NATS control unit and ECM Код из BCM вычитал при помощи танго пин: 5**9, пытаюсь прописать ключ, пишет пин не верен. Питание BCM проверил, CAN от ECU до BCM доходит, что еще посмотреть, может пин не верный? bcm 93c66.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69993-nissan-premiera-2003-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_922758 Пин верный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69993-nissan-premiera-2003-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-922758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_922770 Здравствуйте, вроде тема уже много раз обсуждалась, но я столкнулся впервые. В общем пред история такова: хозяин попробовал поменять магнитолу с право рукой, после этого машина не завелась, уже и с родной. Моргает ключ, ошибки : P1610 NATS lock mode (unregistered key has been used) P1612 NATS Malfunction - communication not possible between NATS control unit and ECM Код из BCM вычитал при помощи танго пин: 5**9, пытаюсь прописать ключ, пишет пин не верен. Питание BCM проверил, CAN от ECU до BCM доходит, что еще посмотреть, может пин не верный? 5 раз зажигание включи секунд на 10. должен выйти из "lock mode" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69993-nissan-premiera-2003-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-922770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. Автор comment_922779 Пин верный. спасибо 5 раз зажигание включи секунд на 10. должен выйти из "lock mode" попробовал, не вышло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69993-nissan-premiera-2003-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-922779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_922786 не судьба ключ прописать по розетке ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69993-nissan-premiera-2003-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-922786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_922801 В этих ниссанах частая проблема с кольцами, лечится пропайкой. NATS lock mode лечится по такой схеме: вставьте ключь в замок и влючите зажигание, подождите около 5 сек. выключите зажигание, подождите около 5 сек. влючите зажигание, подождите около 5 сек. выключите зажигание, подождите около 5 сек. включие зажигание и заводите. если автомобиль не завёлся, повторите процедуру несколько раз. Фары и все елекроприборы должны быть выключены Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69993-nissan-premiera-2003-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-922801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_922848 P1610 NATS lock mode (unregistered key has been used) P1612 NATS Malfunction - communication not possible between NATS control unit and ECM Питание BCM проверил, CAN от ECU до BCM доходит, что еще посмотреть, может пин не верный? Темы с этими ниссанами, скоро будут легендарными! ТС, надо проверять не связь по кану, а коротышь на кане!, скорее всего тянули жгут проводов, раз пытались менять "голову", а там есть больное место! Спецам, какого лечить 1610, если присутствует 1612! Избавляемся от причины, а потом удаляем последствия! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69993-nissan-premiera-2003-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-922848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. Автор comment_922856 Если кинуть кан напрямую, должна завестись? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69993-nissan-premiera-2003-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-922856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_922862 еще проверь 4 зеленых проводка от усилителя иммо,тоже больное место Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69993-nissan-premiera-2003-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-922862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_922901 Тема задрочена до дыр на всех форумах Все описано и разжевано, просто слить в топку пост и все на этом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69993-nissan-premiera-2003-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-922901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_922945 Каким образом додумались поменять AUDIO. Они вообще разные. На ЯПе и NATS то не было. А тут могли и порт подпалить при подключений. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69993-nissan-premiera-2003-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-922945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. Автор comment_922949 не судьба ключ прописать по розетке ? Ну так пишет пин не верный еще проверь 4 зеленых проводка от усилителя иммо,тоже больное место Первым делом проверил до BCM все звонятся Каким образом додумались поменять AUDIO. Они вообще разные. На ЯПе и NATS то не было. А тут могли и порт подпалить при подключений. Сам в шоке:) Их дело ломать, наше- ремонтировать Тема задрочена до дыр на всех форумах Все описано и разжевано, просто слить в топку пост и все на этом И на том спасибо, у вас наверно всегда все получается с первого раза сразу же. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69993-nissan-premiera-2003-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-922949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
