Ford Transit 2006 2.4D WF0LXXTTFl5E60023
Здравствуйте,Предистория:Авто после дтп в левую сторону,восстановили.Сейчас имеем ошибку P1665.Родной PCM неисправен,меняем на б/у работает,но нет связи с ТНВД.Проводка проверена от ТНВД до PCM лампой на 60 вт,все ок.Связи как небыло так и нет.Авто увозят к официалам.Те ставят новый ТНВД,Новый PCM.Но не помогло.В итоге авто снова у нас(контора по договору)Мысли кончились прошу помощи зала.post-33331-0-42367500-1459346705.jpg
Так авто заводится тнвд привязывали?
Не запускается,при попытке сделать инициализацию модуля происходит сбой
Читаете через елм? Попробуйте логи отправить им. Тнвд новый если бу то сброс надо делать. На форуме forscan почитайте там есть похожие темы.
Изменено пользователем VaSil
Обновили прошивку PCM,Сделали инициализацию.Авто запустился.
  • 3 года спустя...
Мужики, нужна помощь! Авто Ford Transit - 2000г.в., двигатель D2FA 2.4D Di 90л.с. Сгорел поршень, перебрали, откапиталили и притащили данный "труп" ко мне. ДВС запускается только с "быстрым стартом". С ключа запускаться отказывается, висит две ошибки P1665 и P1608. Ошибка P1608 удаляется, но после прокрутки стартером, вновь "вылазит", а P1665 вообще не удаляется. Всю эл.проводку прозвонил от ЭБУ до ТНВД, реле, ДПКВ и предов. Питания и массы все есть. Обороты видятся. Может быть, что мотористы ТНВД поставили не пометкам? Ещё вопрос: какая версия программы FORScan поддерживает программирование ТНВД? Заранее благодарен!
 Видимо дело всё же в насосе! Сегодня после прокрутки стартером ошибка P1665 не появилась, но зато "вылезла" ошибка P1631, тоже по "FIP".
Расшифровка кода то какая?
P1608 - нет связи блока FIP(электронный блок управления ТНВД) с блоком PCM. P1631 - нет питания с главного реле на PCM(по факту питание есть, я проверял). P1665 - нет сигнала с блока FIP.
P1608 и P1665 по проводке (или FIP или ECU дохлый или несовместимы)
p1631 выскакивать когда напряжение в сети падает (при старте такое может быть)
Изменено пользователем user172627
Проводку всю вызванил и мегаомметром, и с лампочкой H7 - всё отлично.
А кто знает какая версия программы FORScan прописывает данный ТНВД? Просто делал 3 года назад один такой авто 2006г.в., с VP40, двигатель 2.4L Di FXFA - всё было безупречно. Версия программы 2.3.1. А теперь нет поддержки программирования ТНВД в данной версии, это потому что стоит VP33(лицензия расширенная)? Алгоритм вроде у них одинаковый.
  • 3 года спустя...
25.01.2020 в 17:28, Valerich сказал:
P1665 ЭТО ПРОБЛЕМА С НАСОСОМ  FORScan поддерживает программирование ТНВД Я ИМ ПРИВЯЗЫВАЛ НАСОС
