Great Wall Hover H5 2.0 D AT 2013
Есть такое дело....
Они редко ремонтопригодны, чаше всего замена на новые
Кто это сказал? Опыт подтверждает обратное!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-923645
  • Ответов 46
  • Просмотры 34,2 тыс
а мне кажется получится шляпа в любом случае!
А мне не кажется. Я в этом уверен. Если не найдешь причину почему накрылись старые, или не знаешь правила работы с форсунками делфи то уложишь и те что отремонтируют, даже раньше чем из поставишь. только не пиши потом что их плохо отремонтировали.
Когда хозяин отдает 800 баксов за ремонт, а ремонт этих форсунок включает только замену неисправных деталей на новые то ты должен понимать ответсвенность котрая лежит на тебе, и если запорешь, второй ремонт уже может быть за твой счет.
Кстати учти если форсунки ремонтируют грамотные специ то именно эти форсунки тестируются на автоматическом стенде без участия человека и на основании этого теста им присваивается код.код присваивается каждой форунке, это код есть гарантия исправности форсунки. Дальше дело за тобой.
Если все пройдет нормально то этот код, а он должен присваиватся каждой форсунке ты должен прописать в режиме прописка форсунок. Если код тебе не дали, или рассказывают про то что она сама приработается контора по ремонту форсунок левая. После их ремонта можешь ждать любых сюрпизов.
Изменено пользователем STAS58
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-923661
Стружка наверное в ТНВД "поселилась" cо всеми вытекающими. :))))
Изменено пользователем SERGEII 2011
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-923779
мне кажется все проще - саляра халявная, из пожарной части
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-923789
человеку, которому хозя отвез на ремонт форсы, сразу предупредил, что 50:50, нормальный ремонт стоит 12500 за одну, а он договорился за 22000 за все, так что как то так, на счет прописки ремонтник сказал, что после ремонта их не пропишешь, клиента сразу предупредил о последствиях, ему пофиг, а что я должен переживать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-923793
Вот чтоб не казалось
Фильтр если есть возможность слить отстой в чистую банку не левую из мусора, а широкую пластмасствую из кухонной посуды и магнитом по дну, только с обратной стороны, если магниты не с лошадиную подкову а магнитные доставалки ключей один или два кусочка стружки тревога, но не смертельно, если пятачок магнитной доставалки в опилках насос в ремонт.
Мока бака 100% со снятием бака и мойкой через люк подача обратка. Чем мыть писать не буду советчиков много. Пороверка мойки как в ревизоррро на куске белой тряпки проведенной внутри бака после мойки даже случайной пылинки. Кстати бак до мойки в раене заборника как кокушки у любимого питомца.....
Особое вниманмие на заборник, его снимаем отдельно и с особой чистотой и осторожностью, чтоб мусор не попал извне, все соднржимое заборника в белую пластмассовую посуду. Если и в заборнике стружка насос в ремонт без вариантов.
Трубопроводы воздухом в обех направлениях затем карпшоком затем воздухом, на проверке на белой тряпке если подлуть воздухом, короче понял ни одного случайного пятнышка.
Рейл обязательно разабрал обязательно помыл продул и после сборки или специальные колпачки или на худой конец алюминиевую фольгу на штуцера. Поповоду ультразвука, можно но не обьязательно если будешь делать все по моему букварю.
Насос.... Короче понял когда снимать, если все тесты на стружку пройдены модешь не трогать.
Форсунки... Если ремонтировать не будешь можешь вести как попало, если хочешь чтоб уважали, и не приговорили рабочие обмотай алюминевой фольгой резбы.
Забираешь форсунки.
Если отдали просто на руки в герметических упаковках с кодами контора явно в теме, если просто раскрытые без защитных колпачков, меняй контору если не хочешь проблем, даже если код тыкают в придачу.
Может и нудно зато правильно, хочешь чтоб ехали снимать и ставить к тебе можешь вывесить условия при которых берешся работать с этими системами. Может выйдет и дорожея зато секономишь на возвратах и прблемах.
Как собирать, будет стедующей темой если интересно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-923798
Фильтр если есть возможность слить отстой в чистую банку не левую из мусора, а широкую пластмасствую из кухонной посуды и магнитом по дну если магниты не с лошадиную подкову а магнитные доставалки ключей один или два кусочка стружки тревога, но не смертельно, если пятачок магнитной доставалки в опилках насос в ремонт.
Трубопроводы воздухом в обех направлениях затем карпшоком затем воздухом, на проверке на белой тряпке если подлуть воздухом, короче понял.
Забираешь форсунки.
Если отдали просто на руки в герметических упаковках с кодами контора явно в теме, если просто раскрытые без защитных колпачков, меняй контору если не хочешь проблем, даже если код тыкают а придачу.
был бы у меня под боком такой мастер, отволок машину прям сейчас без всяких раздумий, у нас в городе с этим тяжеловато, сам я не дизелист и не моторист, фильтра все новые систему до меня мыли, полоскали и че ток не делали (хотя лучшеб ничего не делали), а форсы не усмотрели
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-923801
Если бы я работал рядом, ты бы остался без работы. А так пользуйся, и набирайся опыта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-923806
  • 4 месяца спустя...
Привет всем!
Не стал создавать новую тему так как авто точно такое же и не заводится.
Началось с того что на сервисе где то мотористы меняли прокладку ГБЦ. После это авто завелось у них и через 30 сек заглохло и больше не заводилось.
Попросили сделать диагностику. На что первое обратил внимание поднимается что при прокрутке стартера давление не поднимается выше 46 бар( при положенном пусковом 240). Из за этого авто не заводится, хотя до снятия ГБЦ не проблем. Думаю на дозатор в ТНВД. Кто что подскажет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-972069
бенза во впуск  чуть-чуть и если заработает - форсы в гавно...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-972073
Топливо с обратки форсунок не течет, а давление при прокрутке не поднимается выше 46 бар и после остановки стартера быстро падает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-972081
на рампе аварийный клапан есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-972095
Так и должно быть. А входе в тнвд солярка то есть, раз в обратку ничего не идёт? Или всё таки с обратки регулятора давления хлыщет в бак обратно?
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-972098
Нет только датчик давления.
Если снять трубку с обратки ТНВД, то соляра сразу при прокрутки льется через обратку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-972315
Ну сбросной клапан значится в ТНВД стоит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-972329
Это нехорошо. Как вы думаете будет ли давление достигаться, если сливает при прокрутке? Это как дырявое колесо накачивать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-972344
Так я и задавал вопрос что подозреваю дозирующий клапан ТНВД и хотел услышать мнение других потому что он не сто рублей стоит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-972357
Дай бензина понюхать и много прояснится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-972565
Какой дозирующий клапан если регулятор потока то он если бы в открытом положении заклинил то давление постоянно по максимуму давил бы. А вообще как раз для такх случаев должон быть аварийный клапан который сбросит максимальное давление если чего, стоит обычно на рампе или на самом ТНВД. Вот он и может перепускать, а так же форсы. ну и сами клапана ТНВД. Также если по низкой есть проблемы(подсосы или забитость) то нормального давления  ТНВД не выдаст. Поэтому все комплексно проверять надать. И начинать с низкой, прям с бака начать - заборник и далее фильтра, магистраль и тннд. Апосля в высокое лезть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-972584
Приветствую ! Сначало определите откуда сливается . С форсунок,с рампы , сТНВД ? Мы вначале теме это все описали . Самое простое и первое -это статический тест по сливу с форсунок. 4 колбы под капот и глядите с какой форсы полъется в полтора, два ,три раза больше , чем в других. Если грязь при ремонте занесли , то может потечь и не с одной . Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70024-great-wall-hover-h5-20-d-at-2013/page/2/#findComment-972650
