Всем добрый вечер.
Приехала машина Samand, двигатель  1.8л, с блоком ECU Sagem_S2000_PL4_FC5,
Человеку приговорили блок управления.
Купил на разборке подобный блок, все иденты на донорском блоке такие же как на оригинале.
Нужно сделать полный клон старого блока и записать в новый, но не могу никак найти, подключку и перевод в бут-режим.
Прошу помощи, может кому попадался такой автомобиль?
До этого ставились на них Sagem S2000-10 там стоял С167 процессор, на этом St273, с внешней еепром и без внешней флеши, соответственно всё в процессоре.
Вот и вопрос , как его прочитать в буте?
Прилагаю фото блока.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Привет!
Это по пиасиньке....Ща гляну что по галлетте есть на этот блок....
Jonson_Valeo.pdf
Ребят, спасибо большое!
Но всё это есть, а блок немного не такой, сейчас фото внутренностей покажу.
Квадратиком указана 104 нога процессора.
Нужно будет попробовать с Вашей подключкой и просто бут на массу через резистор.?
Изменено пользователем serpes
Уже интересней.... там же от 206 пыжа должен быть...
Получается, что нет, до этого такие ставили.
Этот совсем другой.
Машина 2008 года.
Подключка должна быть одинаковая думаю, нужно пробовать.
Ещё проблема в том, что машинка далеко, питание не вызвонить.
Не прокатит, на блоке 3 ряда пинов, а на Jonson Valeo 4 ряда.
Вот еще с соседнего форума....
Красная точка- бут
Изменено пользователем lis@a
Спасибо так пробовал.
Это для Sagem c процессором С167, подключка от К-таг.
У человека вроде тоже так подключиться не получилось.
Кстати у меня eeprom 95160
Остается 104 pin...
Это понятно, только как правильно питание на блок подать?
Придётся к машинке подбираться и вызванивать пины.
А вообще думаю перепаять еепром, думаю должно прокатить, донор точно с такими же идентами, только "serial number" отличается.
Но дурная голова, рукам покоя не даёт, хочется прочитать. :rolleyes:
Получается так.....не хватало еще блок поджечь до полного счастья
Спасибо, по результату отпишусь.
Ну раз чешутся ручонки шаловливые, то кто не даёт тебе Х-прогом проц читануть?
Тогда вызванивать ничего не надо :closed::noterror:
Изменено пользователем za-bey
Привет!
Удалось моторник прочитать?
Добрый вечер.
Пока нет. Сегодня перелил eeprom, отдал блок, клиент отзвонил всё говорит нормально.
Старый блок оставил мне для опытов. В понедельник буду пробовать читать, пока процессор полностью отмыл от компаунда.
Для компаунда толуол используешь?
К сожаления нет его. Аккуратненько соскребаю, и щёткой зубной со спиртом, чищу, вроде получается, но всю плату так отчищать не вариант.
