Опубликовано 2 апреля, 20169 г. попалась тут эта машинка 1,5 siemens 1997 с жалобами на гуляющий хх и вообще не стабильную работу и хозяин говорит что это давно.Гоняли по трем мастерам и все однознначно сослались на мозг.Снял их,вижу уже заплатка стоит на месте флеши,значит кастрирована,еле оторвал новый черный герметик,снял флеш,прочел,стандартная прошивка без иммо,но отсутствует поднятая лапа на проце и нет перемычки... Коллеги поясните для чего последнее нужно... Изменено 2 апреля, 20169 г. пользователем serges
Опубликовано 3 апреля, 20169 г. Автор kia 1.5 DOHC k2AC SIEMENS K103736112A фото полно в гугле с уже со вскрытым герметиком Изменено 3 апреля, 20169 г. пользователем serges
Опубликовано 4 апреля, 20169 г. поднятая нога и перемычка это для блока 103735110b. блок у вас другой и решения по нему другие.
Опубликовано 4 апреля, 20169 г. Автор упс, den5,спасибо,не узрел сразу.Подскажите насколько взаимозаменяемы эти блоки 110AB и 112AB.Походу проще заменить мозг, т,к. прошивка на месте,а ковырять весь компауд что то нет желания спасибо
Опубликовано 4 апреля, 20169 г. кинь то что прочитал из блока, я думаю и с этим можно побороться Изменено 4 апреля, 20169 г. пользователем den5
Опубликовано 4 апреля, 20169 г. Автор сравнил то что вычитал,с тем что у меня имеется,вроде флеш покоцанный или залито не то что надо,хотя клиент говорит что купил уже кастрированную машинку и вначале вроде ехала нормально а дальше уже пошли проблемы по нарастаущей 28c512.bin
Опубликовано 4 апреля, 20169 г. Не знаю как оригинал это или нет, но всё до байта как и в блоке k103735112b, а у ТС блок K103736112A или он ошибся одной циферкой. И то что он слил со своего блока вообще в корне отличается от вашего стока. ИММО неправильно удалён. Изменено 4 апреля, 20169 г. пользователем za-bey
Опубликовано 4 апреля, 20169 г. Автор да конечно 35,на 6 десятке уже глаз не тот, den5 спасибо,такой оригинал есть,почистил от иммо гляньте в личке смущает мои отличия не области иммо,это что слет прошивки и соответствующие косяки машинки,или не то залито изначально
