парни, а если прошить проц. установить ксьют 2.13. ведь в ксьют будет своя папка апдате с прошивой?
или всеравно надо свою папку апдете подсовывать?
у меня пока нет возможности попробывать...
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 72
  • Просмотры 20,5 тыс
  • Ktm100(чинское название)=trasdata=ktag Все зависит от разницы протоколов на карте и идентичности версий прошивок. Чтобы было понятнее - trasdata 6.70 работает аналогично ktag 6.070 Мой ктаг 7.020 р
Народ-посмотрите пожалуйста есть ли в этом КТМ100 по Мерседесу трикору дизелю GPT !- спасибо
Подскажите пожалуйста, KTM100 - это продолжение KITAG который берет все что заявлено в KITAG и еще что-то... или это отдельный продукт который работает со своими блоками которые не потддерживает KITAG?
Если верить тому что пишут продаваны то ктм100 это обновленный чинский k tag
Мой ктаг 7.020 работает с трасдатой 7.16-7.20 и т.д до 8.000(сменили все проверки и запустили онлайн)
Подскажите пожалуйста, установил KTM100 изменил MProg свой китаг - при запуске выдает ошибку как на скрине!
Версия установленного ПО не совпадает с версией Прошивки прибора. Поэтому и выдаёт ошибку. Проц в Ктаге также нужно обновить до 7.03.
Процессор перешил, флешку накатил (правда пришлось взять на 8гб) все сделал как на видео - программа не видит железо... сделал епром на китаг - подключаю информация как на скрине - подскажите что еще можно попробовать?
Проверил пайку процессора, почистил спиртом!
Далее..
форматнул влешку, перешил епром на китаг и обновил через KSuite китаг железо увидел - скрин 1, перешил епром на трансдата прога железо увидела но выдала ошибку - скрин 2
Пробовал копировать файлы апдейт на флеш - выдает тоже ошибку на скрин 2.
Прошивка в процессоре на ктм 100. проблема с флешкой. С чистой флешкой ктм 100 железо не видит. Нужны файлы на флешку
Подскажите куда копать?
Изменено пользователем mendz
  • 5 месяцев спустя...
Скинь плиз последний софт TRASDATA перед 8 версией.
Установочный софт одинаковый, нет разницы под какую версию. Все ставится и качается с оф сайта ДИМспорт.
Разница будет только от того какой именно у Вас серийник прошивки проца и какой версии.
https://yadi.sk/d/cbFfeRaE3N3eXc
Все сделаете как написано в установщике, получите прогу под Ваш серийник проца, проверено работает.
Ставить данную прогу под Китайский или Митинский Ктаг, бесполезно, так как в том и другом случае номер серийника прошивки прибора ни кому не известен или он равен 00000, поэтому траста под нулевой номер не активируется.
У меня не получилось.
Есть вариант активации тарсдаты под один серийник, на версии  до 8,001, но перед выкладкой хочу проверить.
Поэтому заказал себе Ктаг под экспиременты, так от нефиг делать займусь.
У меня вот такая папочка есть , может кому-нибудь пригодится  https://yadi.sk/d/J58sr2a03NDEH6  , может даже повторился .
У меня КТМ 100 7003 если я ставлю трасдату она обновляется до 8 версии я так понимаю она заблочит мой прибор.
Изменено пользователем Дмитрий34
нет не должна завалить проц, и если у Вас 7,03 версия, то именно она и останется. Нового не будет, добавятся серые протоколы и все.
я ВИДЕЛ что 7.003 до версии 7.020 обновляют.
Случаем не в курсе как? Обновляют до 7.020.  На фотках я видел аппаратная чать одинаковая , я так думаю обновлением СД ?
Да в курсе, но я не могу выложить данное решение. Оно мне не принадлежит, это труд совершенно других людей.
Мне досталось по случаю, сам я там ни чего не сделал.
Подождите скоро оно будет доступно, сейчас думаю не время.
и ещё пытаться обновить прибор в трасте с серийником от КТМ, это ерунда.
Вот если у Вас будет номер действующего серийника с открытыми протоколами, и будет известен айпи адрес компа с которого обновлялся прибор, возможно сможете обновить свой Ктаг или что там до последней версии.
Вот теперь полученную информацию в правильное русло, и гарант у Вас все получиться. 100%
Я не прошу сделать это бесплатно. Можно на коммерческой основе в личку.
И надеюсь Вы понимаете, для получения такой инфы у Вас должен быть хороший друг с ори прибором, который не побоиться засветить свой серийник и выложить все во фри.
Повторюсь последний раз, это решение мне не принадлежит, и я не торгую чужим.
Суть с действующим серийником я уловил, не думаю что кто то даст свой серийный да еще и IP.
Нужно немного подождать,скоро все будет доступно касаемо 7,020
На сегодня скажу по секрету, у людей уже есть рабочее решение на 7,026.
И прекрасно работает.
Подождите и 7,020 будет доступно как 6,070, на каждом углу.
