KTM 100.
тоже не могу понять куда папку апдате копировать...
флеку создал из образа. флешка стала не читаемая (неизвестная файловая система).
фтди чип прошил под димспорт девайс.
папка апдейта по структуре как в касьюте. может надо через ксьют обновлять?
  • Ответов 72
  • Просмотры 22,3 тыс
  • Ktm100(чинское название)=trasdata=ktag Все зависит от разницы протоколов на карте и идентичности версий прошивок. Чтобы было понятнее - trasdata 6.70 работает аналогично ktag 6.070 Мой ктаг 7.020 р
я все перепробывал...
1 прошил процик L13000500.bin
2 сделал флеш карту. но она почемуто стала нечетаема...
3 в итоге девайс запустился только с форматированной картой. увидел в нем прошивку 5,1 и серийник L13000500.
4 скопировал папку апдате в ксьют 2.08 (и 2.15 тоже пробывал), прибор обновился до 6.070 с серийником L13000500. groupe code и client code пустые, все протоколы серые...
В результате получаем прибор с КТМ серийником и 6,070 версией софта. дальше  прога вываливает ошибку на не совпадение версий ПО.
Изменено пользователем Коляныч44
Использовать папку апдейт от 6,070 нельзя для серийника КТМ. Фигня получиться.
Вот софт трасдаты для 6.700: https://yadi.sk/d/Hu8fPzmKwj4MR
Инструкция по установке в начале темы (видео). Если протоколы серые во вкладке UPDATE подкинуть файл конфига из папки сброс токенов с предыдущей раздачи. Но версии 7030 там нет.
Изменено пользователем valexis
Ценность КТМа немного выше от 6,070, интересуют протоколы BMW GPT.
В 6,070 они не активны, а КТМ их делает.  получить 6,070 с серийником от КТМ не вижу смысла и  интереса, подгидывать файл конфига из папки сброса токенов, также не поможет. Протоколы будут серые, кустомер и групп коды будут 0000
В моём случае было именно так, не знаю как у других будет.
см пост №15. Раздача-фейк.
...сам софт и прошивка - рабочие, но вам не додали две детали.
Почистите личку.
Говорят там не хватает пару деталек. Может быть подкинешь?
тот кто говорит видимо имеет пару деталек - пусть выложит, я выложил все что мне досталось, значит и у меня не хватает
у меня все именно так. только кастом и груп коде - у меня просто пусто (без нулей)
вот что пишут по поводу корректной SD карты
The correct protocols of KTM100 HW7.003 are located in "Program Data\Dimsport\pack\ntdpack.zip they should update to SD card
на заборе тоже пишут
Залил бин файл в проц, проц оставил открытым CRP2 папку апдейт использовать не стал.
Далее карту записал, и кинул в прибор.
ЕРТ файл записал через Мпрог, в диспетчере устройств получил newtrasdata
Софт КТМ установил
При первом подключении надеялся увидеть результат, а по факту банан.
Прога от КТМ прибор просто не видит, выходит что ЕРТ файл нужно использовать другой или что то ещё.
Но когда прибор подключен к компу и запущена прога КТМ диоды зелёный и красный переменно моргают. Чегойто ждёт для продолжения.
ЕРТ файл меняем на КТАГовский, запускаю ксюите всё хорошо  прибор адекватен.
Знатоки форумчане подскажите в чем ошибаюсь, обидно столько времени и сил положил на это, а результат по прежнему нулевой.
На этом форуме 100% есть люди, которые знают как решить данную проблему, Отзовитесь
Попробуйте вот этот набор, прошивка та же, "неразмеченное место" это образ карты 2гб.
Сравните папку update
https://yadi.sk/d/QAAJpUa9wmVWr
Это что шутка???
Или планомерное уничтожение процессоров у форумчан.. Вы опять вываливаете апдейт от 6.070 и с чем его сравнивать то,
Писал же выше, папка апдейта от 6.070 результатов не принесет.
Получим прибор с закрытым CRP3 софт 6.070 и серийник от КТМ100. В совокупности полная хрень.
Так ктм100 и так 6.070, вы не знали? Это новость? 7.003 это фейк от китайцев 6.070 с протоколами гпт.
Я просто слил забугорный комплект как его выложили для сравнения. А дальше решать вам что с этим делать.
Изменено пользователем toxicblade
Я просто слил забугорный комплект для сравнения. А дальше решать вам что с этим делать.
Уже делали, немного выше и фотки ложили.
инфой что есть Ктаг  и как его мигрануть в TRASDATA владеем, не нужно  УМНИЧАТЬ.
Интересует как поднять КТАГ до уровня 7,003, и абсолютно посрать будет это софт от КТМ или TRASDATA
Нужны рабочие протоколы которых нет в 6.070 писал ранее.
И если выложенный комплект это всё, тоды он бесполезен. увы но нужны или дополнения или объяснения., но как я понял ни того ни другого, Вы сделать не можете.
Значит это просто фейк. SWAG (ТРАУКА) логично Вас раскусил прям с первой нотки,
Комплект не проверял, это да, так в чем меня тогда можно было раскусить?! Я хоть где упоминал что он точно работает? призывал валить процы?
По последней ссылке не мой набор и на счет него нет отрицательных отзывов на соседнем форуме, так что делайте выводы.
