Toyota corolla 2001g 1NZ-FE неконтролируемое включение ВСУ
Здравствуйте! Вот такая проблема с вентилятором. Его включает и отключает ЭБУ. Но иногда он включается без команды эбу.
ВСУ один, в блоке стоят два реле Фан1(четыре контакта) и Фан2(пять контактов). Помогите разобраться с этой проблемой. Может схемкой кто поделится?
Я так понимаю раз два реле то и скоростей должно быть две, но по ощущению одна. Но почему тогда вместо второй скорости самовключения?
какой конкретно включается так как один стоит на охлождение  двс другой на кандюк.
Посмотрите датчик давления кондиционера.
Ну да похоже неисправность где то там. Прошерстил вчера схемы. По схемам вроде все понятно кроме того самого датчика давления. Но беда в том что проводка абсолютно не совпадает со схемами. В реале все идет на отдельный блок, а не на ЭБУ, хотя некоторые провода и на ЭБУ. Проводка вся в протыках, видимо долго ее ковыряли. Вообщем пока все туманно.
Что бы с Тойотой Вам помочь, нужен партнамбер или вин, через которыйэтот партнамбер можно узреть.  Т.е. прога выдаст реальную схему по комплектации.
Изменено пользователем XXL
Спасибо за участие, но проблема самоустранилась, ну или затаилась. Схему на три четверти я уже нарисовал.
Если коротыш вернется, тогда и буду искать.
