Опубликовано 4 апреля, 201610 г. comment_924606 приветствую! нужна помощь по вагу. wv touran 2005г. 1.9 tdi bkc WVGZZZ1TZ5W192785 плохо заводился и был отдан дизелисту, тот ковырял пару дней. итог машина заводится плохо, теперь еще очень плохо тянет. лазил мастер в гбц и форсунки, также менялся задний сальник колена vag com иногда находит ошибку VAG-COM Version: Release 512.4-UD Control Module Part Number: 03G 906 016 CD Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 6246 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00139 1 Fault Found: 16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 000 - - при ее скидывание тянет лучше пока не появится, но лучше не намного. с ошибкой или без нее все равно приходится жать педаль акселератора в пол что бы хоть как-то двигаться. блок эл.клапанов менял не помогает и ошибка все равно появляется. после ремонта в сервисе прошло уже 2 года ((( пытаясь оживить перепробовал много чего, был удален катализатор, замена турбины, егр, чистка системы егр охл, выхлопа, массметр, датчик абсолюта, мозги, педаль газа, и почти все навесное ((( все и не перечислить, никаких результатов (((( официальный дилер пытался ничем не помог стоило это около 20р далее было пару сервисов тоже ничего не поняли и не нашли, пытался к знакомым спортсменам гоняющим в ралли, в дакаре, все что сказали больше не привози ее =( Помощь нужна в понимание ваг кома, в какие группы лезть и какие показатели должны быть в них, как провести адаптацию блоков, если это нужно... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70119-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201610 г. comment_924609 Проще с мастером общаться . Наверняка мастер здесь или на других форумах зареген , вот пусть и расписывает все . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70119-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF/#findComment-924609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201610 г. comment_924670 Это типа - научите меня всему, а потом я все параметры выложу и все проверки выполню? Вариант не люкс. ТС, ты на клубный форум сходи, там можно постепенно освоить вагком, изм. величины, проверки. Изменено 4 апреля, 201610 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70119-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF/#findComment-924670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201610 г. comment_924672 SeinerWRX Еще бы место проживания указал бы ... Да и на говорил ,прямо впору мотор выкидывать )). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70119-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF/#findComment-924672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201610 г. Автор comment_924730 SeinerWRX Еще бы место проживания указал бы ... Да и на говорил ,прямо впору мотор выкидывать )). сам в шоке, все датчики и навески меняли, хочется ездить нормально, а так разгон до 100км один день ((( Это типа - научите меня всему, а потом я все параметры выложу и все проверки выполню? Вариант не люкс. ТС, ты на клубный форум сходи, там можно постепенно освоить вагком, изм. величины, проверки. всему учить не надо и так голова пухнет, параметры по вагу могу фото кинуть, только какие каналы выкладывать на пиши, а то все скину ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70119-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF/#findComment-924730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201610 г. comment_924731 Так откуда будешь мил человек ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70119-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF/#findComment-924731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201610 г. comment_924732 За годы работы научен не верить клиенту . Могу поверить только другу или хорошему знакомому . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70119-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF/#findComment-924732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201610 г. comment_924875 За годы работы научен не верить клиенту . Могу поверить только другу или хорошему знакомому . +1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70119-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF/#findComment-924875 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201610 г. Автор comment_924878 Так откуда будешь мил человек ? город герой Ленинград именуемый сейчас как Санкт-Петербург, Питер, СПБ и тд. надеюсь эта информация поможет раскусить проблему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70119-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF/#findComment-924878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201610 г. comment_924881 ну дык в профиле укажите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70119-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF/#findComment-924881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201610 г. Автор comment_924882 +1 давай познакомимся да и не клиент я, я связующее звено между клиентом (старым владельцем турана) и мастером пропавшим неизвестно куда ах да теперь я еще и новый владелец этого турана тока что то праздника не ощущаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70119-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF/#findComment-924882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201610 г. comment_924887 Вот и ищи ребят на форуме из Питера ! Здесь опытных ребят хватает , ищи-не ленись . Например таежник -это из первых , кого я вспомнил ! Изменено 5 апреля, 201610 г. пользователем yalymka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70119-%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF/#findComment-924887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
