приветствую! нужна помощь по вагу.
wv touran 2005г. 1.9 tdi bkc WVGZZZ1TZ5W192785
плохо заводился и был отдан дизелисту, тот ковырял пару дней.
итог машина заводится плохо, теперь еще очень плохо тянет.
лазил мастер в гбц и форсунки, также менялся задний сальник колена
vag com иногда находит ошибку
VAG-COM Version: Release 512.4-UD
Control Module Part Number: 03G 906 016 CD
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  6246
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00139
1 Fault Found:
16683 -  Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
        P0299 - 000 -  -
при ее скидывание тянет лучше пока не появится, но лучше не намного. с ошибкой или без нее все равно приходится жать педаль акселератора в пол что бы хоть как-то двигаться.
блок эл.клапанов менял не помогает и ошибка все равно появляется.
после ремонта в сервисе прошло уже 2 года (((
пытаясь оживить перепробовал много чего,
был удален катализатор, замена турбины, егр,
чистка системы егр охл, выхлопа, массметр, датчик абсолюта, мозги, педаль газа, и почти все навесное ((( все и не перечислить, никаких результатов (((( официальный дилер пытался ничем не помог стоило это около 20р
далее было пару сервисов тоже ничего не поняли и не нашли, пытался к знакомым спортсменам гоняющим в ралли, в дакаре,
все что сказали больше не привози ее =(
Помощь нужна в понимание ваг кома, в какие группы лезть и какие показатели должны быть в них, как провести адаптацию блоков, если это нужно...
Проще с мастером общаться . Наверняка мастер здесь или на других форумах зареген , вот пусть и расписывает все .
Это типа - научите меня всему, а потом я все параметры выложу и все проверки выполню?
Вариант не люкс.
ТС, ты на клубный форум сходи, там можно постепенно освоить вагком, изм. величины, проверки.
SeinerWRX
Еще бы место проживания   указал бы ...
Да и на говорил  ,прямо впору  мотор выкидывать )).
SeinerWRX
сам в шоке, все датчики и навески меняли, хочется ездить нормально, а так разгон до 100км один день (((
Вариант не люкс.
всему учить не надо и так голова пухнет, параметры по вагу могу фото кинуть, только какие каналы выкладывать на пиши, а то все скину )
Так откуда будешь мил человек ?
За годы работы научен не верить клиенту . Могу поверить только другу или хорошему знакомому .
+1
город герой Ленинград именуемый сейчас как Санкт-Петербург, Питер, СПБ и тд.
надеюсь эта информация поможет раскусить проблему  :tormoz:
ну дык  в профиле укажите
давай познакомимся :bux:
 да и не клиент я, я связующее звено между клиентом (старым владельцем турана) и мастером пропавшим неизвестно куда :noflood:
ах да теперь я еще и новый владелец этого турана :emot46: тока что то праздника не ощущаю  :angry:
Вот и ищи ребят на форуме из Питера ! Здесь опытных ребят хватает , ищи-не ленись . Например таежник -это из первых , кого я вспомнил !
