Rover75 1999 г.в.
Здравствуйте, коллеги!
Машина Rover 75 1999 г.в. YWC 107090 MC68HC912B32 после аварии.
Посмотрите пожалуйста правильно ли потер!
Rover 75.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/
краш на месте
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-924759
Недотер немного
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-924760
есть подозрение что не дотер в 3-х строках выше адреса 0200...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-924797
увы не правы, у вас вин заканчивается на 00178 это последние адресса
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-924803
Поправил 3 строчки относительно моей пробы и поставил на машину, остались ошибки:
-по переднему датчику удара Front LH impact sensor
- и еще  B1020 -скорее всего это букля пассажира
Посоветуйте  пожалуйста где искать датчик удара? на лонжероне не нашел...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925474
а было ли на старом дампе данная ошибка? скиньте дамп посмотри может накосячили!!! тереть надо было не тока три строчки в первом посте
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925496
дамп скину только вечером, сейчас пока нет его под рукой.
Не помню была ли эта ошибка до чистки дампа...
Изменено пользователем Helgera
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925499
ошибся насчет ошибок. Ошибки следующие:
0х9134 LH side impact sensor communication fault
B1020
0x9132 LH side sensor configuration fault
получается левый боковой датчик удара и пассажирская букля... буду проверять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925683
ну что дамп то почишенный вами будет или нет ..... выше 200 строки нужно дотереть только не 3 строки а две..... а ошибки висят из за краша...
Изменено пользователем pashkeks
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925939
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925955
.. Дамп верный ....и что с этим дампом ошибки????? .. если да то скороее всего проблема в самом авто... проводка датчики
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925987
левый датчик удара был в воде и соответственно окислен...
ждем новый датчик...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-926398
