Опубликовано 4 апреля, 201610 г. comment_924714 Здравствуйте, коллеги!Машина Rover 75 1999 г.в. YWC 107090 MC68HC912B32 после аварии. Посмотрите пожалуйста правильно ли потер! Rover 75.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201610 г. comment_924759 краш на месте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-924759 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201610 г. comment_924760 Здравствуйте, коллеги! Машина Rover 75 1999 г.в. YWC 107090 MC68HC912B32 после аварии. Посмотрите пожалуйста правильно ли потер! Недотер немного Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-924760 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201610 г. Автор comment_924797 есть подозрение что не дотер в 3-х строках выше адреса 0200... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-924797 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201610 г. comment_924803 увы не правы, у вас вин заканчивается на 00178 это последние адресса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-924803 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201610 г. Автор comment_925474 Поправил 3 строчки относительно моей пробы и поставил на машину, остались ошибки: -по переднему датчику удара Front LH impact sensor - и еще B1020 -скорее всего это букля пассажира Посоветуйте пожалуйста где искать датчик удара? на лонжероне не нашел... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925474 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201610 г. comment_925496 а было ли на старом дампе данная ошибка? скиньте дамп посмотри может накосячили!!! тереть надо было не тока три строчки в первом посте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925496 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201610 г. Автор comment_925499 дамп скину только вечером, сейчас пока нет его под рукой. Не помню была ли эта ошибка до чистки дампа... Изменено 7 апреля, 201610 г. пользователем Helgera Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925499 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201610 г. Автор comment_925683 ошибся насчет ошибок. Ошибки следующие: 0х9134 LH side impact sensor communication fault B1020 0x9132 LH side sensor configuration fault получается левый боковой датчик удара и пассажирская букля... буду проверять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925683 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201610 г. comment_925939 ну что дамп то почишенный вами будет или нет ..... выше 200 строки нужно дотереть только не 3 строки а две..... а ошибки висят из за краша... Изменено 8 апреля, 201610 г. пользователем pashkeks Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925939 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201610 г. Автор comment_925955 вот дамп Rover75_YWC 107090_MC68HC912B32_проба1.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925955 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201610 г. comment_925987 .. Дамп верный ....и что с этим дампом ошибки????? .. если да то скороее всего проблема в самом авто... проводка датчики Изменено 8 апреля, 201610 г. пользователем pashkeks Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-925987 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201610 г. Автор comment_926398 левый датчик удара был в воде и соответственно окислен... ждем новый датчик... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70127-rover75-1999-%D0%B3%D0%B2/#findComment-926398 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
