Опубликовано 4 апреля, 20169 г. Здравствуйте, коллеги!Машина Rover 75 1999 г.в. YWC 107090 MC68HC912B32 после аварии. Посмотрите пожалуйста правильно ли потер! Rover 75.rar
Опубликовано 5 апреля, 20169 г. Здравствуйте, коллеги! Машина Rover 75 1999 г.в. YWC 107090 MC68HC912B32 после аварии. Посмотрите пожалуйста правильно ли потер! Недотер немного
Опубликовано 7 апреля, 20169 г. Автор Поправил 3 строчки относительно моей пробы и поставил на машину, остались ошибки: -по переднему датчику удара Front LH impact sensor - и еще B1020 -скорее всего это букля пассажира Посоветуйте пожалуйста где искать датчик удара? на лонжероне не нашел...
Опубликовано 7 апреля, 20169 г. а было ли на старом дампе данная ошибка? скиньте дамп посмотри может накосячили!!! тереть надо было не тока три строчки в первом посте
Опубликовано 7 апреля, 20169 г. Автор дамп скину только вечером, сейчас пока нет его под рукой. Не помню была ли эта ошибка до чистки дампа... Изменено 7 апреля, 20169 г. пользователем Helgera
Опубликовано 7 апреля, 20169 г. Автор ошибся насчет ошибок. Ошибки следующие: 0х9134 LH side impact sensor communication fault B1020 0x9132 LH side sensor configuration fault получается левый боковой датчик удара и пассажирская букля... буду проверять
Опубликовано 8 апреля, 20169 г. ну что дамп то почишенный вами будет или нет ..... выше 200 строки нужно дотереть только не 3 строки а две..... а ошибки висят из за краша... Изменено 8 апреля, 20169 г. пользователем pashkeks
Опубликовано 8 апреля, 20169 г. .. Дамп верный ....и что с этим дампом ошибки????? .. если да то скороее всего проблема в самом авто... проводка датчики Изменено 8 апреля, 20169 г. пользователем pashkeks
Опубликовано 9 апреля, 20169 г. Автор левый датчик удара был в воде и соответственно окислен... ждем новый датчик...
